Ladduttag Th!nk Classic
Startet av Skagget, tirsdag 20. april 2021, klokken 11:03
Skagget
Ibland har man otur..
Har någon plast-delen under rutan att sälja?
Jag behöver också svart tröskel på förarsidan ifall någon även har den.
Falköping, Sverige
Think City -99 (Projekt)
Renault Clio Electrique -96
Toyota Prius -10
cra
Hvis dette (som det meste ellers av bilen) er ABS-plast kan du sveise det kjemisk med aceton. Prøv å skjøre av ei tynn flis og se om den løses opp i aceton. Gjør den det er det trolig ABS, og da kan du f.eks. ta en svart LEGO-kloss eller to og løse opp i aceton og lage en "slurry" som du smører på bruddflatene og på baksiden.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Caspar
Dette er jo en veldig dårlig løsning og plasten blir sprø etter mange år i sol osv. Selve det lille ladeinntaket som er laget for motorvarmer er heller ikke optimalt for lading. Bytt ut med et Type 2 inntak som du setter på siden av fronten først som sist
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
Skagget
Tack för tipsen!
Jag ska testa att blanda ut med aceton...
Caspar:
Har du exempel på bild på hur du/någon har gjort en sådan modifikation?
Har tänkt byta till typ2 för att kunna ladda på stan, men har inte kommit på en bra och snygg lösning.
Falköping, Sverige
Toyota Prius -10
