Hur skiljer sig 12v batteri på en elbil mot en besinbil?
Startet av KeptScottFree, onsdag 14. april 2021, klokken 10:50
KeptScottFree
Hej jag har en I-meiv från där följande lamper börja lysa igår (se bild).
Bilen är från 2016 och jag antar att 12v battriet aldrig är bytt--så om det funkar som vanlig bil är det kanske dax att byta. Men jag är helt ny när det gäller elbil.
Spørsmål
Funkerar 12v batteriet på samma sätt som på vanlig bensin bil. Så jag kan kolla med voltmeter hur det mår. Kan jag ladda med vanlig billbatteri laddare och är det några problemer med att byta själv till ett nytt batteri?
Tackar på förhand för svar,
Tomas
engolf
Mer eller mindre ja, 12v batteriet driver elektroniken i bilen som går på 12 volt.
Du kan självklart mäta spänningen på batteriet, och är det under 12v bör det laddas/kontrolleras.
Batteriet i trilligar laddas så länge huvudbatteriet laddas, så om du laddar bilen regelbundet kan det betyda att 12v batteriet bör bytas.
KeptScottFree
tack. Tänker att laddas ett par gånger i veckan i 4 år bör har slitit batteriet en del. Jag skall mäta och byta batteri :)
arthur
Vi solgte vår 2014-modell med originalt 12-volt batteri. Aldri noe problem med det. I fjor solgte jeg en bensinbil fra 2007, også med brukbart originalt batteri.
Med riktig stell varer slike batterier mye lenger enn hva folk synes å tro?
Miev 2014 - solgt
Kona 2018 - solgt
Kia e-Niro 2019 - solgt
Seat Mii Electric - november 2020- tilbakelevert
Hyundai Kona - april 2021
Polestar2 -desember 2022
