Daglig bruk - innstillinger m.v.
Startet av HuPer, fredag 09. april 2021, klokken 22:38
Grosor
Ja må holde knappen.
Tipper det er noe sikkerhetshysteri. I 2019 E-klasse holder det med et enkelt trykk.
HuPer
Begynner å bli kaldere og greit med varme i rattet.  Når varmen skrus på står det "PÅ" et lite øyeblikk i displayet. Ser ikke noe permanent symbol som lyser så lenge rattet varmer.  Hvor lang tid tar det før det skrur seg av?
Grosor
Den er vel på til man slår den av. Er lysindikator på bryteren, men ikke å lett å se når den er gjemt bak rattet nei.
Toalmar
Det er riktig som @Grosor sier, til den slås av  :)
HuPer
Bakluke:  Dersom man sitter i førersetet er det mulig å åpne bakluka fra bryter i døren ved å trekke i den.  Bakluka åpner seg helt.  Men jeg plundrer litt dersom man skal lukke den mens en fortsatt sitter på førerplass.  Er det riktig at en må holde knappen aktivert hele tiden til bakluka smekker igjen?  Noen med erfaringer? Har ikke prøvd å lukke med bilens fjernkontroll.......
Toalmar
Sitat fra: HuPer på mandag 17. januar 2022, klokken 22:58
Når du sitter i bilen må du holde knappen aktivert til luken er helt lukket ja.
Det du kan justere for bakluken er hvor høyt du ønsker den skal gå før den stopper
HuPer
Hvordan er det mulig å få sterkere lys i dashbordet og knappene under?
Toalmar
Sitat fra: HuPer på onsdag 09. november 2022, klokken 21:21
Du finner reguleringen under rattet på venstre side
HuPer
Jeg plundrer litt med å finne ut hvordan en forvarmer batteriet før en skal ut å kjøre når det etter hvert blir kaldere.  Er det så enkelt at en bare starter klimaregulering?  I tilfelle hvor lenge før avreise?  Hvis det er ladekabel tilkoblet så "taper" en ikke strøm.  Dersom er eks på et møte og skal hjem, uten ladekabel tilkoblet, er det fortsatt lønnsomt/riktig å starte klimaregulering?
Dersom noe av dette står allerede på forumet tar jeg gjerne i mot en link.  Ellers er jeg interessert i hvor jeg kan lese mer om dette.......
Toalmar
Sitat fra: HuPer på lørdag 19. november 2022, klokken 13:52
Du finner litt info kanskje i denne tråden https://elbilforum.no/index.php?topic=54396.0
Går det an å både få klimaen til å holde seg på OG forlate og låse bilen? Gjelder 2023-mod.
Toalmar
Sitat fra: geear på mandag 21. november 2022, klokken 19:22
Det går på eldre modeller så hvorfor ikke på 2023?
Man velger ganske enkelt klimatisering f eks før man går ut av bilen. Da kan man så låse og forlate den. Tror den da går i opp til 50 minutter
boppus
Sitat fra: HuPer på lørdag 25. september 2021, klokken 22:17
Jeg har satt opp et ukeprogram for klimaanlegget i appen. Det inkluderer ratt- og setevarme når det er kaldere enn X grader, men jeg har aldri skjønt hva X er.
Mercedes-Benz EQE SUV, 2023
Mercedes-Benz EQC 400, 2020
Tesla Model S 75D, 2018
Tesla Model S 85D, 2015
Sitat fra: Toalmar på mandag 21. november 2022, klokken 21:53
Hvor velger man det? I app? Har ikke app-tilgang, så må gå fra bilen.
Grosor
#29
Trykk på denne knappen. (Hvis vedegget fungerer nå da...)
