Skrevet av Emne: Lading på schuko  (Lest 3025 ganger)
larsmoe
Lading på schuko
« på: Fredag 09. April 2021, klokken 09:31 »
Får ID.4 1st på mandag 12/4 og rekker ikke å få inn ladeboks med en gang. Noen som har erfaringer med lading på schuko. Det følger med ladekabel for schuko som standard?
MrUnderhill
Sv: Lading på schuko
« Svar #1 på: Fredag 09. April 2021, klokken 09:53 »
Problemet med å lade på schuko er at den ikke er bygget for levere høy effekt over lang tid, dette kan føre til varmeutvikling og i verste tilfellet brann.
Det anbefales å maks lade elbil med 10 ampere fra en schuko kontakt, men har du ett eldre el-anlegg ville jeg justert ned effekten. Ville også sjekket hvor varm kontakten ble i starten, la bilen lade en times tid - ta ut kontakten og sjekk om den er varm.
Lader du med 10A på en vanlig stikkontakt får du 2,3 Kw per time du lader, så i løpet av natt med 10 timer lading får du 23KW inn på batteriet. Dvs. rundt 10-15 mil praktisk rekkevidde, og det holder kanskje for deg i hverdagen?
unik42
« Svar #2 på: Fredag 09. April 2021, klokken 09:55 »
Med mindre kursen din er dimensjonert for det og av heller nyere årgang, ville jeg kanskje vurdert Redusert AC ladestrøm. Da lader vel bilen ca. 6A.
Tregt, ja, men har du tid så gjør det jo ikke noe.
2021 ID.4, bestilt 2020
2020 Leaf, kjøpt i 2020, solgt 2020
2012 - Leaf, kjøpt i 2018, solgt i 2019
ENTO
« Svar #3 på: Fredag 09. April 2021, klokken 10:09 »
Er Schukoladeren mulig å justere (nedover) ?
unik42
« Svar #4 på: Fredag 09. April 2021, klokken 10:18 »
Du kan justere inne i bilen.
ENTO
« Svar #5 på: Fredag 09. April 2021, klokken 10:49 »
Kanskje på tlf. m/app ?
Roy Aasen
« Svar #6 på: Fredag 09. April 2021, klokken 12:10 »
Går helt flott å lade på 10A sålenge anlegget ditt ikke er antikvarisk :-).  Har du anlegg med gamle skrusikringer, så kan det være greit å sjekke at de ikke blir for varme.
Det er til og med helt innafor å lade på vanlig stikk når du venter på montasje av ladeboks. (Så lenge det ikke drar ut i månedsvis)
Og...det følger med nødlader som det heter, til bilen.
Da gjenstår det bare å gratulere.
Homecast
« Svar #7 på: Fredag 09. April 2021, klokken 12:48 »
Siden dette er snakk om midlertidig bruk så går det nok helt greit
Vurder følgende, dersom du er usikker på stikkontakten. Etter 2-3 timer ladetid, ta ut plugg og ta på enden (OBS, kan være varmt) brenner du deg så ville jeg vurdert en annen stikkontakt hvis du har.
Nr 2, ta også en vurdering på hvor stikkontakt er montert.
Er det en stikkontakt med en tilførsel som går via mange rom eller via mange koblinger? eller har du stikkontakt som sitter veldig nære sikringsskapet og med lite koblinger imellom. Jeg hadde valgt det siste. (er jo ikke alltid like enkelt å vite ved skjult anlegg)
Er også fornuftig å sette ladestrøm ned i bil som nevnt i tråden her.
Lykke til med ny bil, og plutselig en ladeboks også ;)
« Siste redigering: Fredag 09. April 2021, klokken 12:50 av Homecast »
2018 Nissan Leaf LE
2021 ID4
larsmoe
« Svar #8 på: Fredag 09. April 2021, klokken 17:02 »
Tusen takk for svar !!! Klokere nå :)
larsmoe
« Svar #9 på: ſøndag 18. April 2021, klokken 12:53 »
Har nå hatt min ID.4 1st i en ukes tid. Er veldig fornøyd :) Snålt at:
- klima- og volumknappene under skjermen ikke har lys.
- hjuldimensjon er forskjellig foran og bak, så går ikke å bytte om ut fra slitasje.
- ingen frunk :(
- ingen egen knapp i skjermen for å switche mellom Android Auto og vanlig grensesnitt.
- gjenværende kapasitet noen ganger vises som over 60 mil :D
- ingen lokasjon av bilen i We Connect app.
Men småting. Veldig fornøyd med bilen :) Synes absolutt ikke den er treig i akselerasjon, som mange mener.
Men til tema i denne tråden:
Hva med lovligheten av schuko-lading? Hva er lov og ikke lov? Kan man få avkorting i forsikring?
unik42
« Svar #10 på: ſøndag 18. April 2021, klokken 15:02 »
Det er en knapp for å bytte mellom AA og infotainment. Den heter App Connect og du legger den inn som snarvei på hjemskjerm. I tillegg kan du også trykke på media widget for å hoppe rett på Google media avspiller.
jonnyjb
« Svar #11 på: Mandag 19. April 2021, klokken 14:01 »
Ja, det er også mulig å skru på dette med We Connect ID app'en (under Bil => Innstillinger finner du "Redusert AC-ladestrøm").
2022 Polestar 2 Standard Range Single Motor (2022)
2020 VW ID.3 1st (2021) - solgt
2019 Opel Ampera (2013) - solgt
2007 Opel Corsa (2007) - vraket
2002 Mitsubishi Galant (1995) - solgt
larsmoe
« Svar #12 på: Tirsdag 20. April 2021, klokken 07:39 »
Noen som kan kommentere på lovligheten av schuko-lading?
magfred
« Svar #14 på: Tirsdag 20. April 2021, klokken 09:31 »
Noen som vet hva dette betyr i praksis? F. eks hvis jeg lader på 16A til vanlig, vil dette sette styrken ned 50%? Eller vil den settes til en fast minimumsstrøm (6A?) uavhengig av hva slags AC-kurs jeg er koblet til? Dette var mer tydelig på tidligere ladbare VW, hvor man selv satte styrken med et faktisk tall i app/bil.
Peugeot e208 GT Pack
Volkswagen ID.4 1st MAX
