Dragrace M3, Performance / L R / S R+ . Uventet resultat.
Startet av TorT, søndag 28. mars 2021, klokken 15:44
TorT
https://youtu.be/htGXA4McmGU
Dette var uventede resultater. Performance blir frakjørt på mellomaksellerasjoner.
Bremsene er heller ikke bedre.
Mvh TorT.
Ludde
Kan ikke se at dette er så overraskende  :) Performance slår de andre i alle øvelser under 120km/t. Over dette er vel performance og long range stort sett identiske i forhold til krefter og akselerasjon. Når farten nærmer seg 200 så har luftmotstand veldig mye å si, som igjen fører til en fordel for long range med aerokapsler.
Bremsetesten var kanskje litt mer overraskende. Tipper den lille halve meteren ekstra bremselengde kan skyldes like mye reaksjonstider til sjåførene, føre, dekk osv. og ikke kun bremseforskjellen. Det kan være jeg tar feil her, men performancebremsenes fordel er vel i hovedsak at de ikke skal overopphete like fort som long range? Skal sies at spesielt klossene på performance får en del tyn hos de som kjører ofte på bane, nettopp fordi de fort blir varm og svampete ved aktiv banekjøring.
Synes forøvrig de oppgir lave hk verdier på bilene?  ???  Tror Performance blir benket til rundt 550 hk nå etter alle oppdateringer osv.
Syklist
Etter instruksjonsboka veier SR+ 250 kg mindre enn LR 4wd (1684 vs 1931 med fører). Det kan fort spille en rolle.
Tesla Model 3 LR 2021
Opel Corsa-e Edition 2020
x Tesla Model 3 SR+ 2020
Contango
De brukte en LR fra 2020 mot en P fra 2021. Sistnevnte har et mer strupet batteri på lading og da er nok effekten ut også litt mer begrenset. Ville vært forsiktig med å konkludere.
10+ elbiler bak meg. Nå en '22 M3 og en Enyaq i bestilling.
Men det er interessant å se at den forskjellen på papiret omsettes i veldig få meter IRL.
Jeg tenkte også at Pen kanskje fikk litt lavere SoC på de siste testene, siden den jo må dra mer strøm for å gå raskere. (Altså brukte mer på de tidlige testene).
jokke
Sitat fra: jokke på søndag 28. mars 2021, klokken 19:02
prøv en 2020 performance så merker man forskjellen
At 2021 P ikke klarer tallene den er solgt med altså? En ny P85D-sak på gang?
Wisd0m
Sitat fra: TorT på søndag 28. mars 2021, klokken 15:44
Mvh TorT.
Også interessant å se at akselerasjonen som faktisk betyr noe, fra rundt 50 til litt over 100 km/t, er SR+ i samme område som LR. Det er typiske forbikjøringer, se fra 5:33.
TorT
Leser meg jo opp på Tesla siden jeg har bestilt en LR.
Den nye med varmepumpe tar jo varme fra batteriene for å varme kupeen.
Kan det være så enkelt som at batteriene er kalde, og ikke yter sitt beste på den nyeste?
Mvh TorT
Hodetelefoner
Noe rart med den teste. Model 3 performance 2021 er aldri raskere med dagens Sw.
Uansett, de fleste tesla går likt opp til 180 190kmt. Noen er raskere i starten. Men effekten detter KJAPT da.
gruffalo
Den hvite LR som presenteres først har rød strek under Dual Motor. Kanskje det er en base-Performance?
E-tron 55 sportback 2022
knegg
Sitat fra: gruffalo på mandag 29. mars 2021, klokken 09:00
Tror nok bare at de måtte bruke et gammelt videoklipp for å vise "Dual motor" på en hvit bil.
2020 Model 3
LeafSwe
Sitat fra: TorT på mandag 29. mars 2021, klokken 07:05
Mvh TorT
Tror också det beror på batteri temperaturen
3P+
3SR+
lars667
I såfall skal en kunne se det på skjermen (prikker for redusert power)? Tror ikke de nevner det i videoen, men det kan selvfølgelig være en mulighet.
Snart: 2024 VW id.4 GTX 4motion
(Samboers) 2021 Volvo XC-40 P8 Recharge
Solgt: 2021 Tesla Model Y MiC
Solgt: 2021 IONIQ5 P45
Solgt: 2021 TM3 LR refresh, VIN 825xxx.
Solgt: 2020 e-Golf FL
Kjetil1986
Model 3 long range 2021
