Skrevet av Emne: ulyd ved regenerering  (Lest 748 ganger)
dejavu
  • Full Member
    • Vis profil
« på: Fredag 26. Mars 2021, klokken 09:58 »
Jeg har blitt oppmerksom på et irritasjonsmoment rett før bilen kommer til full stopp ,den får meg til å tenke på en sirkelsag , rett før saga stopper.Men lyden er nok noe mer høyfrekvent.  Graden av ulyd kan dempes ved å bruke bremsen ved stopp, eller å være "fintfølende" når en slipper ut wattpedalen. Lurer litt på om dette er "normalt", og om andre eiere av mod 3 awd 2021 har noe lignende. Og om det er noen som har kontaktet servicesenter og fått en tilbakemelding på hvor mye lyd som er "innafor"?
Er klar over at sirkelsaglyden er diskutert tidligere, feks i mod-S forum, hvor den vel er omtalt som et tegn på defekt DU. Når en først blir oppmerksom på dette, så kan det bli temmelig irriterende.
Mod.3,2021,AWD,HF
magnetic
  • Sr. Member
    • Vis profil
Sv: ulyd ved regenerering
« Svar #1 på: Fredag 16. ſeptember 2022, klokken 14:41 »
la merke til denne hviningen i går og i dag. Har en nedover bakke fra jobben, og hylinga skjer når farten er lav ved regen. Man hører den tydelig når rutene er nede og man har en fjellvegg på høyre side.
Etter 5-10 minutters kjøring er ulyden borte, så varm motor er å foretrekke hehe.
For tidlig å kontakte tesla. så får google litt og se om andre er blitt plaga.
bilen er en 2019 modell september og kun 28500km
Nihon
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Fredag 16. ſeptember 2022, klokken 16:17 »
Min 2020 med ca 70000km har hatt det siden dag en så tror ikke det er en feil.
På en annen side så er min en ekte mandagsbil.
magnetic
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Fredag 16. ſeptember 2022, klokken 18:40 »
klart det er en feil når bilen ikke lagde lyd (høyfrekvent uling) tidligere.
Han her fikk ny frontmor ved lignende tilfelle.
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/loud-whine-from-front-motor-when-decelerating.257885/
Også her var det et tilfelle hvor vedkommende fikk ny frontmotor
https://elbilforum.no/index.php?topic=61224.msg1059260#msg1059260
Her i GM Volt forumet  slet slet flere med samme problem ved regen som min bil og har fått (Sirkelsag ulyd).
Loud whining during regen  https://www.gm-volt.com/threads/loud-whining-during-regen.17877/
Det viste seg at et utslitt lager forårsaket dette, Som kan stemme med mitt tilfelle. Da et utslitt lager utvider seg ved bruk og blir mindre slarkete. Og ulyden forsvinner hos meg efter 6km. (men trolig blir det mere slark etterhvert og lyden blir konstant ved all regen, med mere slitasje/slark
« Siste redigering: Fredag 16. ſeptember 2022, klokken 21:08 av magnetic »
