Dekk ID.4
Startet av Peacock, søndag 21. mars 2021, klokken 12:01
Peacock
Henter min ID.4 rett før påske. Kan noen som har fått bil sjekke vinterdekk bak. Er det 19' tommer felger med 255 bredde bak?  Hva er godkjent ifølge vognkort?  Har kjøpt 4 stk 19/235 fra 3 part da jeg ville ha svarte felger. Samt at jeg vil ha mulighet til og bytte bak/foran. Da har jeg gått i baret hvis bilen må ha 255 bredde bak. På Enyaq kan man velge 255 eller 235 bak, pussig hvis ID.4 må ha 255 bak.
VW 300 E-golf Peacock Green Juni/2017
ID.4 first April/2021
ENTO
Ingen fare. ID4 leveres også med like hjul foran/bak. F.eks. 19''. Da brukes 235x55x19 på alle fire. Riktig felg er da 8''x19''.
Peacock
De billigste versjonene med svakere motor har samme bredde bak og foran. Kan være de med sterkere motor må ha 255 bredde bak, men håper det er ok med 235 bredde. Enklere og billigere i lengden med like dekk bak og foran. Sjekket forskriftene uten og bli klok, et kaos med blanding av størrelse,dimensjon og rulleomkrets. I mitt tilfelle som vil ned i bredde, er ikke forskriftene dekkende.
ENTO
Rulleomkretsen er viktig og den er ivaretatt. 235/55/19 er samme rulleomkrets også på 255/50/19 som igjen er lik 255/40/21 og 235/45/21.
Stikkkontakt
Så lenge man er innenfor følgende 3 kriterier kan ingen klage på dekk dimensjonen din.
-maks 5% avvik fra rulle diameter på dimensjon i vognkort
-maks 15 mm avvik i sporvidde/innpress. (7,5 mm på hver side)
-hold deg på godkjent lastindex. (maks akseltrykk/2 må være mer enn oppgitt pr dekk)
Forstår ikke hvor VAG gjør det så komplisert med ulike felger og dekk foran og bak. Porsche 911 ja, men en elbil på 2 tonn med 200 hk?..
Bjoris
Oppdaget overraskende nok at demobilen på Pirellie 19 tommer hadde 255 bak, trodde 19 tommerene skulle ha 235 både foran og bak?
Sitat fra: Bjoris på mandag 22. mars 2021, klokken 08:35
Sett det på flere tester og, såkalt staggered option er ganske typisk på bakhjuls drevet biler, bredere dekk=bedre grep?
Kjapt google søk
The objective behind the staggered wheel and tire design is to put larger tires on your rear-drive vehicles. Larger tires will help in braking and cornering with more power regardless of the road condition. The wider rear wheel will provide better traction on dry pavement, especially in the summer
Model 3 2019 LR Rwd
Trond123
Sorte original 20 dekk eller original 19 dekk
Vil dere være noen merkbar forskjell på fremkommelighet på glatte vinterdager?
Peacock
Jeg tror 235 bredde gir bedre vinteregenskaper enn 255. Ville ha svarte felger, noe Møller ikke hadde i 19 tom`s. Kjøpte derfor fra 3 part. Bilen min er registrert nå, og i vegvesenet sine data står bilen oppført med 235 og 255 bredde med 21 tom`s felger. Men er ganske sikker at det er 20 tom`s den kommer med (ikke Max). Tenker og selge orginal hjulsett. Vil ha 235 rundt baut både sommer og vinter.
CG
Får byttet til fire like vinterhjul Continental VC7 19" - bredde 235.
Etter Bjoris sitt innlegg tok jeg kontakt med Møller Kalbakken.
De informerte at vinterhjul - 2 med bredde 255 og 2 med 235 allerede lå klart i bagasjerommet for utlevering.
Men det var ikke noe problem for dem å gjøre om - de bytter så alle er bredde 235.
Peacock
Takk CG. Da har du kjørt opp løypa for oss. Godt jobba.
Radial
#11
Er det så enkelt som å bare bytte dekk til lik forran og bak, også kan man rotere dekk når de slites?
Er ikke felgene bak på "staggered" litt bredere, slik at trådstarter nå egentlig får litt dekkstrekk bak?
Skulle tro det minst var 0,5-1" forskjell på fram og bakdekkene med slikt oppsett?
- 2023 Tesla Y, RWD
- 2021 Tesla Y, LR
Peacock
#12
Har kjøpt 4 nye 8 tom`s felger. Selger orginale felger. Les hele tråden, så ser du det. Er selvfølgelig feil og sette 235 dekk på 8,5 felger.
Stikkkontakt
Sitat fra: Radial på mandag 22. mars 2021, klokken 22:49
Felgkantene blir litt eksponert med 235 på 8,5",men ikke veldig. Eksempelvis Polestar 2 har 245 både foran og bak, men 8" foran og 9" bak. Syns bakdekkene skrever litt på den.
Radial
Sitat fra: Peacock på tirsdag 23. mars 2021, klokken 03:47
Så du hadde kjøpt felger fra 3.part men ingenting om bredden 🙂 men da skal du jo være på trygg grunn med alt likt 👍
- 2023 Tesla Y, RWD
- 2021 Tesla Y, LR
