Skrevet av Emne: Android Auto (wireless)  (Lest 937 ganger)
goggo
Sv: Android Auto (wireless)
« Svar #15 på: ſøndag 03. Oktober 2021, klokken 19:25 »
OK, da missforsto jeg hva du mente. Kan ikke se jeg opplever det samme med min, men det kan være fordi du sikkert har den bredere skjermen som kom med 2020-modellene, ihvertfall på Kona. Men tror Ioniq fikk de samtidig.
Her vises skjermen med Google Maps i Android Auto (bilde 1) og med det innebygde kartet (bilde 2)
Hvis det innebygde kartet er noenlunde oppdatert så foretrekker jeg det.
Det er også en annen ulempe jeg har funnet ut, og det er at når telefonen ligger på den trådløse ladeplata i bilen så mister den GPS signalet veldig lett, og Google Maps har tydeligvis ikke "tunnel modus" der den fortsetter å navigere selv inne i tunneler eller hvis GPS signalet faller ut. Dette fungerer jo overraskende bra på det innebygde kartet, og på et eller annet vis klarer bilen da å forstå hvordan jeg kjører i veikryss inne i fjellet slik som f.eks i Baneheitunnelen i Kristiansand.
jaja - men AAWireless boksen fungerer i alle fall perfekt :)
mvh
Hugo
  [ You are not allowed to view attachments ]
Bor nær Kristiansand.
Pensjonert ingeniør med umettelig teknologi-nysgjerrighet.
El kjøretøy: Hyundai Ioniq (38KWh) og Mate-X (850Wh).
Har skiftet fra Elbilforeningen til NAF medlemskap.
Hjemmelader på 16A CEE med en portabel ladestasjon.
Hurtiglader der det er billigst med NAF brikke/kredittkort
« Svar #16 på: ſøndag 03. Oktober 2021, klokken 19:49 »
Null problem med "tunnel modus" på min Android Auto - den treffer ganske bra mhp. når jeg er ute av tunelllen igjen.
goggo
« Svar #17 på: ſøndag 03. Oktober 2021, klokken 20:50 »
Ok, da er kanskje AA forskjellig implementert på forskjellige biler, jeg får bare beskjed om lost GPS signal eller no slikt og så bruker den laaaang tid på å ta seg inn igjen når jeg kommer ut av tunnelen.
Mvh
Hugo
« Svar #18 på: ſøndag 03. Oktober 2021, klokken 20:56 »
Tror mer på at det er ulikt fra mobil til mobil. Er jo bare å starte AA direkte fra mobilen uten å koble til bilen og prøve
