Hurtigladefart vinter?
Startet av geear, lørdag 27. februar 2021, klokken 17:45
Noen Taycan-eiere som vil si noe om hvordan hurtigladingen oppleves i kulden som har vært? Noe redusert ladehastighet etter lang tids kjøring? Hvor lenge må man evt. kjøre før det ikke er noen betydelig reduksjon?
Kilroy
Hvis man kjører aktivt i Sport Plus så kommer temperaturen relativt fort. Fordelen med Taycan er at du kan se temperaturen på batteriet, så man kan lett få opp temperaturen. Den har mye å si for ladingen ja, går tregt når batteriet er 10 grader eller kaldere. Må nok bruke 20-30 minutter på å få opp varmen.
Trondheim, Model X75D; Vin: 147XX, Black Obsidian, 6 seter, hvite seter, hengerfeste. Mottatt 28.9.2016
