Ladetid,avslutning.
Startet av ENTO, onsdag 24. februar 2021, klokken 22:57
ENTO
Nok et spørsmål som nybegynner:
Jeg setter bilen til lading på ettermiddag/kveld og den er ferdig ladet utpå morgenkvisten. Kan laderen stå i videre eller må jeg dra ut kontakten ? Er det noe tidsfrist eller kan den bare stå i ?
_OE_
I utgangspunktet er det bare å la den stå tilkoblet... Har du bil med App... Kan det tenkes at den starter lading på nytt hvis den blir tappet for strøm... En god ide er vel  å lese manualen til bilen hva som anbefales til ditt merke
#FTS#
Ladebokser er laget for at kabel kan stå i. Kontraktor / rele kobler ut, ingen strøm går inn til bilen, før bilen ber om å få mer strøm (eksempelvis pga. varme eller kjøling via app eller fastsatt klokkeslett.)
Må ikke sammenlignes med mobiltelefon ladere som ofte bør trekkes ut av kontakten. Årsak gjerne at produsentene har produsert dem (for) billig. De kan dermed feile, og bli varme, og i noen tilfeller ta fyr.
Eneste ulempen med å la ladekabel stå i er at nedslag av lyn i elnett kan skade bilen selv om kontraktor er koblet ut. Høye spenninger kan hoppe over internt.
Ved å ta ut kabel vil ikke en da være tryg.
Citroen C-Zero 2012 solgt
