Skrevet av Emne: E-tron 12v tappes av Zappi-lader  (Lest 764 ganger)
mbbj
  • Jr. Member
    • Vis profil
« på: ſøndag 21. Februar 2021, klokken 11:04 »
Bil: E-tron 50, 2020 (levert september)
Lader: Zappi 7,4 (2018)
*tldr: Lader tapper 12v batteri fordi den forsøker å initiere lading etter lademål er nådd. What to do?
*x-post fra e-tron forum
Full kontekst:
I løpet av januar opplevde vi fire ganger at 12v batteriet var flatt på morgenen, etter at bilen har stått på lading natten gjennom. Tilkalte Viking som booster batteriet.
Fikk bestilt time hos Møller, som mistenkte at det skyldes at laderen ikke stopper mår batteriet er fullt. I påvente av time begynte jeg å ta ut lader før lademål (80%) var oppnådd. I denne perioden ingen problemer.
Møller informerte etter time om at mistanken var riktig, laderen forsøker konstant og lade bilen etter lademål er oppnådd, og at dette tapper 12v. De installerte ny Software og mente det skulle løse saken.
Dessverre ingen bedring. Laderen hjemme fortsetter å forsøke å lade bilen etter lademål er oppnådd.
Noen som har erfaringer med problemstillingen?
Lite lysten på å svi av på en ny lader. Den har fungert smertefritt med BMW i3 og x5 Hybrid i flere år, samt med Opel Ampera-e og Peugeot e-208.
Carl Anton Stenling
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: E-tron 12v tappes av Zappi-lader
« Svar #1 på: ſøndag 21. Februar 2021, klokken 11:27 »
Her høres det nesten ut som noen tror veggladeboksen styrer ladingen i bilen direkte. I praksis er veggladeboksen som en stikkontakt å regne. Dette blir omtrent som å si at stikkontakten har ødelagt TV-en pga. at den konstant prøver å slå på TV-en.
Det går imidlertid et pilotsignal fra veggladeboksen til bilen. Problemet kan være at bilen slår på bildatamaskinen eller andre strømforbrukere ved endring i pilotsignalet. Dette bør jo Audi rette opp.
Som en workaround kan du sjekke om Zappi kan settes i en mer statisk modus, dvs. oppføre seg som en dum veggladeboks.
En annen workaround kan være å tidsbegrense ladeperioden slik at man unngår at bilen forsøker initiere lading lengre enn nødvendig. F.eks. sette av 2-3 timer ladetid om natten.
« Siste redigering: ſøndag 21. Februar 2021, klokken 11:32 av Carl Anton Stenling »
Hyundai Ioniq 2019
Tesla Model 3 2019
Nissan Leaf 2015
Lommedalen, Bærum
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Mandag 22. Februar 2021, klokken 08:30 »
Høres ut som du har gammel firmware i Zappi.
Oppgrader til V3.103, og/eller gå inn i menyen under Compatability mode og set end charge til 25 sec.
Denne videoen viser hvordan en installerer ny firmware:
« Siste redigering: Mandag 22. Februar 2021, klokken 08:33 av elektrolux »
Selger ladeutstyr via http://Elbilhjelpen.no AS
Har hatt Cree SAM og City el
Har for tiden Tesla S85, Smart ED, BMW C- evolution, Citroen C1 EVie, Berlingo, div. Think og PSA Classic og City 2010 model, Chin 3 hjuler Pickup, Buddy M9 samt Vectric scooter. Venter på Microlino, Aptera #2246 og Sølv Monotrazer MTE-150 #7042
DIYglenn
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Mandag 22. Februar 2021, klokken 14:48 »
Det jeg ikke skjønner er hvorfor bilen ikke bare lader 12v-batteriet? Det er jo ingen dynamo skal snurre og gå, batteriet i bilen er der, og 12V batteriet er nødvendig, så hvorfor prioriteres det ikke? Burde jo lade uavhengig av om bilen er av/på etc?
Carl Anton Stenling
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: Mandag 22. Februar 2021, klokken 17:06 »
Erfaringsmessig så er det en del fossilbilingeniører som må lage feil ladealgoritme og erfare dette selv før det kan bli rettet opp. Det tar vanligvis rundt 2-5 år å få en fossilbilingeniør til å skru hodet sitt om til å forstå at 12 V-batteriet kan lades uten at motoren går.
Dette har Tesla, Nissan, Kia og Hyundai opplevd i tur og orden. For øyeblikket er det vel blant annet Polestar, Audi og Jaguar som har en bratt læringskurve rundt hvordan håndtere 12 V-batteriet.
Hyundai Ioniq 2019
Tesla Model 3 2019
Nissan Leaf 2015
Lommedalen, Bærum
mbbj
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: Mandag 22. Februar 2021, klokken 23:22 »
Takk for svar her og telefonsamtalene tidligere i dag.
Testet justering av tidsinnstilling til 25 sekunder, men det hadde dessverre ingen effekt. Laderen fortsatte etter lademål var nådd også i kveld.
Vil det bært verdt å forsøke med enda færre sekunder?
Skal også teste med firmware oppdatering så fort jeg mottar Hub!
  • Gold Member
  • For en elektrisk fremtid.
    • Vis profil
« Svar #6 på: Tirsdag 23. Februar 2021, klokken 08:22 »
Glemte VW der. BMW fikk det faktisk til på første forsøk i 2013 :)
Model 3 LR 2021 | I-Pace HSE 2019 | Model Y P - i bestilling |
mbbj
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #7 på: Torsdag 25. Februar 2021, klokken 08:02 »
Takk! Huben kom i går, og oppgraderingen av firmware gjorde susen. Nå ser alt ut til å fungere!
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #8 på: Fredag 26. Februar 2021, klokken 07:30 »
Veldig bra. Husk slike 12V batteri har ca 9 liv. Enten i form av 9 år, eller 9 fullstendige utladinger. Påregn derfor noe tidligere bytte av dette som følge av økt slitasje.
