Tur til Bergen vi Geilo
Startet av Morten L, fredag 19. februar 2021, klokken 22:35
Morten L
Mot påske skal jeg fra Drammen til Bergen via Geilo, og regner med å lade der. Vet noen status på hurtigladere på Geilo per nå? Ser ikke ut til å være mange, og med påsketrafikk på gang kan man jo havne i skikkelig trøbbel med ladekø.
elektro
#1
Tre spørsmål: Hvilken e-tron modell har du? Vet du nøyaktig hvilken dag/tid du planlegger å dra? Kan du like gjerne stoppe f.eks. på Gol, hvor det er langt flere lynladere (men også mye trafikk), eller ønsker du helst å stoppe på Geilo?
På Geilo er det vel EDIT: 1x 50 kW og 3x 150 kW ladere på Circle K. Pluss én 50 kW Mer (Grønn Konakt) litt videre rett v. RV7. Køfare i påsken, ja. :) Men stort sett gode muligheter for å få ladet. Sørg for å ha satt opp Circle K app med betalingskort, eller aller helst RFID brikke, før avreise.
Har du en e-tron 55 kommer du normalt lett over fjellet til Maurseth, hvor det er fem ladere hvorav to er delte 150 kW lynladere. Eventuelt Eidfjord, hvor det er noe tilsvarende, som du også bør kunne nå dersom du drar fra Drammen med nær 100% og ikke har veldig dårlige kjøreforhold eller takboks/henger. (Forøvrig BKK begge steder, som fungerer med e-tron charging service kortet, med rabatt. Også noen Mer ladere i Eidfjord.)
Tips, uansett hva du ender med. Tast inn destinasjonen i Navi og se prosent batteri estimat ved ankomst fortløpende. (Trykk på flagget på høyre side i Navi). Trykk Avbryt på spørsmål om å se hurtigladere/planlegge rute, selv om bien skulle si at det  ikke er nok batteri. Bilen varsler om dette ved estimat under 10%, men starter du med f.eks. 8% estimert fra Drammen kan det godt hende estimatet endrer seg til 12-13% innen du er på Geilo. Da vet du rimelig sikkert at du kommer frem, med mindre det er kolonnekjøring, storm eller -25 grader.
2019 e-tron 55 quattro | ID.4 4MOTION (kansellert) | Fisker Ocean (kansellert) | 2016 Model S 75D | 2015 e-Golf
