Bakluke åpner seg under kjøring
Startet av Trond.m, fredag 19. februar 2021, klokken 07:51
Linux Zorin på PC'n og integrerte solceller på taket
Kenny
#31
Du må ut med 25 % i merverdiavgift som eBay krever inn ved betaling:
Altså blir småkjøp litt dyrere, men samtidig slipper man unna fortollingsgebyret på kjøp mellom 350 - 3000 kroner pga. VOEC-ordningen.
janbanan
2022, Q4 50 SB
2020, e-tron e50 AS
Så lenge man har kontroll på fraktkostnaden, og at den blir spesifisert på faktura (og fraktbrev), så er det egentlig enklere å bestille nå. Man slipper å finregne på om man kommer seg under grensen, så nå kan man lettere bestille varer som kommer over den gamle grensen som gjaldt.
Ulempen er ting som koster endel i frakt, for du betaler og mva av denne, noe du ikke gjorde tidligere da grensen var 350,-. Dog siste momsgrense (400,-) som var en førhøyet verdi, tok hensyn til frakt, som sammen med varekost måtte havne under den magiske grenseverdien.
Vær og obs på varer hvor du er avhengig av en speditør som gjerne skal ha "lagerleie/fortollingsgebyr" i tillegg, alt etter om frakt fremkommer eller ei, eller legges til i ettertid.
Sitat fra: Ingeniøren på søndag 28. februar 2021, klokken 08:26
Sitat fra: tid på lørdag 27. februar 2021, klokken 18:09
https://www.ebay.com/itm/For-Audi-A6L-A7-A8-E-tron-Q8-2019-Car-Key-Cover-Silicone-Remote-Key-Fob-Shell-/224030675834?_trksid=p2349624.m46890.l49292
Hva betaler man i "Venstres importavgift" på slikt om dagen ? Handlet mye på ebay før men bom stopp etter at de fjernet fritak under 350 kr....
Mye bedre å handle nå enn før. Ali og eBay fikser moms, og alt betales der og da, det blir riktig og en slipper å tenke på fortollingsgebyr og det er ikke slik at det blir en prisforskjell på 250-300,- kroner for en vare til 349,- og en til 351,-.
... men vi miljøengasjerte elbileiere handler vel ikke varer med flyfrakt fra Kina og USA?  :P ::)
janbanan
Prøvde en ny variant i dag, lot nøkkelen ligge i jakkelomma, når jakka skulle en runde i vaskemaskin på 40˚. Oppdaget det relativt tidlig og ligger til tørk nå, usikker på om det ble lenge nok til å deaktivere åpning av bakluken.
2022, Q4 50 SB
2020, e-tron e50 AS
Sitat fra: janbanan på søndag 28. februar 2021, klokken 19:10
Du vet at en ny nøkkel er rimelig dyrt... tror det er lurt å åpne den, ta ut batteriet, la den tørke godt og bruke reserven noen dager.
janbanan
Sitat fra: Ingeniøren på søndag 28. februar 2021, klokken 19:16
Ja, åpnet den med en gang tok ut batteriet og la nøkkelen til tørk på ovnen, som hadde slukket, men fortsatt hadde en god lunk. Jeg er optimistisk.
2022, Q4 50 SB
2020, e-tron e50 AS
Nøkkel skal legges i en tett plastpose med ris. Det er det beste for risen suger til seg alt vannet. La det ligge i rom temp i minst et døgn.
Har sett dette fungert 3 ganger. Godt som gull det trikset der.
janbanan
Sitat fra: Electric cars in Norway på søndag 28. februar 2021, klokken 20:04
Den ligger i boks med ris nå, ovnen ble kald...
Det var knapt vann inni nøkkelen, of så lenge det ikke blir korrosjon, så bør dette fungere.
Takk for tipsene.
2022, Q4 50 SB
2020, e-tron e50 AS
Husk at det ikke er kokt ris da
Et annet godt råd er å bruke de små posene med silica som ligger i omtrent alle esker med elektronikk. De tiltrekker fukt enda bedre.
Trond.m
En av ulempene med keyless er at det ofte er vanskelig å huske hvor nøkkelen lå sist. Har man nøkkelen i hånden når man parkerer bilen, så er det større sjanse for at man legger den på et fast sted når man kommer inn. Men denne feilen har jeg også gjort uten keyless. Kodevask 90 grader var ikke optimalt, men den virket etterpå. Men den ble litt kranglete etter en stund, så det med ris er sikkert lurt.
janbanan
Testet den nyvaskede nøkkelen i dag, og den fungerte som normalt.
Men jeg lar den ligge på en seng av ris noen dager til, vil ikke risikere noen senskader.
Jeg tar ingen sjangser, det blir ikke ris til middag på noen dager🤔
2022, Q4 50 SB
2020, e-tron e50 AS
Sitat fra: janbanan på mandag 01. mars 2021, klokken 20:38
Du bør legge den i en tett boks med risen, slik at evt fuktighet trekkes ut av nøkkelen ikke fra lufta rundt.
janbanan
Sitat fra: Counterpointer på tirsdag 02. mars 2021, klokken 10:06
Jepp, den ligger på andre døgnet i tett boks nå...
2022, Q4 50 SB
2020, e-tron e50 AS
