2 seterad
Startet av BMW850, onsdag 03. februar 2021, klokken 17:13
BMW850
Hei, kjapt spørsmål. Har en X-loaner. 7-seter.  Hvordan får jeg lagt ned 2 seterad? Fikk lagt ned 3-rad.
Håndtak under seteputa i forkant på hver side, forutsatt ny type 7-seter med "benk", ikke individuelle seter - på sistnevnte går det ikke. Ellers sier nok manualen også noe om det. ;)
kodax
Håndtaket på siden på min pre-raven.
Model Y - Model 3
Når jeg tenker meg om så er var dette en solid fail, håndtaket under er for lengdejusteringen, for å legge ned er to trykk på knappen høyt oppe på siden av ryggen. Samme knapp som å vippe frem for å slippe folk inn bak..
BMW850
2016 med enkeltstående seter på andre rad. Da går det ikke da. Det var ikke så praktisk. Men får nok min S tilbake straks😉 Takk for svar👍🏻
Ja, det var den store ulempen med 7s kontra 5s og også 6s, selv om heller ikke den kunne legge ned så hadde den iallfall passasje mellom setene. Helt i slutten av 2017 kom ny 7-seter, som kan legges ned, og forandret 7s fra å være den minst fleksible til den mest fleksible løsningen.
