Skrevet av Emne: Knirk i dashboard  (Lest 1533 ganger)
Belloq
  • P85 2014
Sv: Knirk i dashboard
« Svar #15 på: Onsdag 20. Januar 2021, klokken 10:13 »
Gi oss gjerne en oppdatering etter at du har vært i kontakt med Tesla!
Har time 5 februar , skal gi dere tilbakemelding om det blir fikset eller ikke .
P85 2014
thebadger
« Svar #16 på: Onsdag 20. Januar 2021, klokken 10:37 »
Dette var mye letter før Covid19. Jeg har hatt 4 forskjellige støy-problemer, 2 med vibrasjon og 2 med vindstøy. De tre gangene jeg har hatt bil inne for det kjørte jeg rundt sammen med SC arbeider sånn at jeg fikk demonstrert det som var feil. Det ble notert ned og fikset (med ett unntak, men der var det feil med hele bilen).
Skal inn på fjerde i morgen, der er det heldigvis bare justering av vindu som skal til.
Almis
« Svar #17 på: Onsdag 20. Januar 2021, klokken 16:15 »
Har det samme i min 2021 M3P. Den er gått 750km.........
Når jeg først leverte inn bilen så fant de ikke lyden, men jeg fikk med meg en tekniker ut på en prøvetur slik at han kunne skrive det i loggen. Det som er rart er at den lyden kommer ikke før kupeen er blitt sikkelig varm.
Uansett, time 3 februar. De skal også se på en knirkelyd fra baksetet.
Den bilen min må altså ha blitt bygd på en dårlig dag..
2021 M3P (Midnight Silver Metallic / Hvitt interiør) MF827xxx
C_B_
« Svar #18 på: Fredag 22. Januar 2021, klokken 09:28 »
Knirker bl.a. i dashbordet der skjermen er festet. Har klagd og de fikk en gang noe bort. Men det kommer tilbake. Jeg legger også merke til at knirk kommer etter at dashbordet blir varmere av viften. Legger hånda på og knirkingen dempes. Beveger det myke på plastikken på dashbordet litt frem og tilbake da kan knirking komme litt bort en stund. Ulyd kommer fra viften noen ganger. Noen vibrasjonslyder er ellers også bak og ved høyre døra fremme, tror de også avhenger av hvor varm kupeen er. Går ann å skyve opp den lange lista på dashbordet og da kan man legge noe mellom kanskje. Blir kanskje med meg som med han som jeg så under ferien i Italia, noen av chrome pyntelistene hang langt utenpå modXen hans og jeg tolket det som at han hadde gitt opp å fikse det. Min LR har gått ca. 50 000.
tetollef
  • Newbie
« Svar #19 på: Lørdag 23. Januar 2021, klokken 14:18 »
Jeg fikk fikset knirkelyder fra baksetet på min med tetningslist fra biltema bak ryggen :-)
Almis
« Svar #20 på: Lørdag 23. Januar 2021, klokken 15:15 »
Knirkingen kommer fra nedre del. Virker som puta yar i døra eller noe.
