Skrevet av Emne: Tilkoblet lader 10 amp.etter fulladet batteri.  (Lest 290 ganger)
femail
  • Jr. Member
    • Vis profil
« på: Lørdag 16. Januar 2021, klokken 10:44 »
Kanskje et litt amatørmessig spørsmål, men kan noe si meg om det spiller noen rolle om lader (10amp dedikert saktelader)er tilkoblet bilen etter oppnådd 100% f.eks i minus 10-15 på hytta .Positivt ,negativt eller spiller ingen rolle??
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Tilkoblet lader 10 amp.etter fulladet batteri.
« Svar #1 på: ſøndag 17. Januar 2021, klokken 11:54 »
Så snart batteri er ladet opp sender bil beskjed til ladekabel / ladeboksen om at det ikke kreves strøm. Da kobler rele ut og kabel til bilen vil ikke være uten spenning. Det står da bare spenning frem til rele i ladekabel / ladeboksen. Kabel inn i bilen er strømløs. Dette er laget med tanke på sikkerhet, berøring, brann osv.
Noen biler (blant annet alle Kia modeller?) krever at ladekabel står i om en skal benytte forvarming. Da vil bilen signalisere den trenger strøm, og ladekabel / boks vil gi strøm til forvarmingen starter.
Det betyr - skal du benytte forvarming må ladekabelen stå i. Ellers har det lite å bety.
Er det varslet torden er kan det på generelt grunnlag være smart å ta ut alle slags kabler / kontakter for å unngå skade.
