Varmepumpe - må A/C være på?
Startet av Bjornlon, torsdag 14. januar 2021, klokken 11:17
Bjornlon
Enkelt spørsmål: For at varmepumpe skal virke, må A/C være på eller har det ingen betydning? Har hørt noe om det men finner ikke noe info noe sted. 320 MY21.
Rød C-Zero 2012
Jaguar I-Pace EV320 2021 Firenze rød
Tellus
Ikke godt å si, men du kan forsøke følgende:
- La bilen fryse godt ned.
- Åpne bilen og starte den. Sett temperatur på maks med AC på.
- Du vil da sannsynligvis snart høre en litt høyfrekvent lyd fra kompressoren til varmepumpen. Ta evnt. ned sidevinduet hvis du ikke hører noe.
- Slå deretter av AC for å se om lydbildet endrer seg (f.eks. den høyfrekvente lyden blir borte).
Jeg vil anta at varmepumpen går selv om AC er slått av og at AC av bare har innvirkning for sløyfen som styrer kupeventilasjon.
Hvorfor skulle varmepumpen og AC ha noe med hverandre å gjøre. AC har vi hatt lenge - varmepumpe i biler er noe vi har fått i senere år.
Frank_M
Ford Mach-e er vel uten varmepumpe. Hvordan gjør den det nå i kulda sammenligna med I-Pace?
2018 Jaguar I-pace HSE
xyzzy
Sitat fra: Ingeniøren på torsdag 14. januar 2021, klokken 19:44
AC er varmepumpe som flytter varmen innenfra og ut istedenfor utenfra og inn. Mange enheter kan kjøre begge veier.
Maxwell_400
#6
Det Jaguar opplyser er at varmepumpen virker best mellom +10 og +15 grader og kan gi inntil 50km økt rekkevidde.
"The impact of the heat pump is considerable. When the outside temperature is between 10°C and 15°C, the use of the heat pump rather than power exclusively from the battery can extend I‑PACE Concept's range by up to 50km (30 miles)."
Yoho!
https://www.jaguar.com/electrification/race-to-road/travel-further.html
Sitat fra: xyzzy på fredag 15. januar 2021, klokken 12:04
Vet det. Har varmepumpe på veggen hjemme og bruker den både til varme og kjøling. Poenget er at jeg har hatt mange biler med AC men først på BMW i3 man begynte å snakke om varmepumpe - moteord ?
Skal dog lese den saken linket...
4Matic Fanatic
Sitat fra: Ingeniøren på fredag 15. januar 2021, klokken 16:25
...poenget er at jeg har hatt mange biler med AC men først på BMW i3 man begynte å snakke om varmepumpe - moteord ?
Moteord? Regner med de mange bilene du har hatt med AC var fossilbiler som ikke trengte å generere varme fra elektrisitet?
sjokomelk
Varmepumpe har vært ganske vanlig i biler i bortimot 70 år nå. Da kun enveis og kun for kjøling av kupéen. Mest kjent under navnet "air condition".
Men det som omtales som "varmepumpe" på bil i dag er det som egentlig heter "reversibel varmepumpe" og kan brukes til begge deler. Forskjellen er en liten fireveisventil i kjølekretsen som kan snu hvilken vei gassen gå, og på den måten bestemmer man om man skal varme/kjøle ute- eller innedelen.
AC-knappen i bilen har ingen påvirkning på om bilen bruker varmepumpen til oppvarming. Den er der kun for å stoppe bilen fra å bruke varmepumpen til kjøling.
Sitat fra: 4Matic Fanatic på fredag 15. januar 2021, klokken 21:34
Som nevnt av en annen er AC enheten og en varmepumpe - men greit på elbil skal det visst hete varmepumpe...Kan fortsatt være separate enheter i Jaguar - linken over ga meg lite svar her.
Her er en bedre link. Ser ut til å være flere parallelle systemer, men har ikke studert det - lar det ligge fra nå  :)
https://autotechreview.com/technology/propulsion-system-of-the-new-jaguar-i-pace
Øystein Hermansen
Kjørte fra Sandnes til Bergen i helgen og utetemp var i området -4 til -8.  Hadde kupetemp på 22-23 grader gjennom hele turen og "Smartklima" var aktiv.
Jeg kjørte med AC på og i ECO mode. Dersom jeg tok av AC så sank GOM med mellom 5-8 km (prøvde flere ganger med 10-30 min mellomrom).
Basert på dette så er "AC" mye mer enn bare aircondition for varme sommerdager.
Sitat fra: Øystein Hermansen på mandag 18. januar 2021, klokken 08:40
Hørtes litt merkelig ut så dette måtte jeg sjekke - redusert GOM hvis man skrur av AC, men opplevde nøyaktig det samme, så det kan være at om du skrur av AC så forsvinner varmepumpa. Men litt usikker på at vi kan stole på dette for om du setter på full AC/defrost skjer det intet med GOM. Det samme om du skrur av varmen helt .... :)
Maxwell_400
#13
Hvis du går inn på EV skjermen så skal den vise forbruk grafisk, hvis du trykker AC så vil du se at GOM og forbruk ikke er enige. Jeg ville ikke brukt GOM som et sannhets serum.
Hvis jeg trykker AC når det er kaldt er det ingen endring i forbruk rapportert av Power Cruise Control, men det kan godt være tilfeldigheter og jeg har ikke undersøkt veldig nøye. (Har mer enn nok range for mitt bruk, lader til 80% og kjører til hytta med takboks, kun 10 mil.)
