Er det kabelen mellom sikringsskap og ladestasjon som blir lunken, eller kabel mellom ladestasjon og bil?
Uansett, så er det mostanden i kabelen som gir varme, proporsjonalt med kabelmotstand og kvadratet av strømmen. P = I2 * R.
Dersom du i dag lader med 16A en-fas begge steder, så er kabelen hjemme likevel dimensjonert for 32A, og har derfor mindre motstand, og lavere varmetap per meter kabel. Når du skal lade med 3-fas på hytta, er det tre ledere som leverer strøm, og du vil få ca 50% større vametap. Men samtidig skal en 3-fas kabel for 400V TN 16A uansett være ganske tykk, så er du sikker på at du har 3-fas helt frem? Se etter merking på kablen, det vil stå f.eks 5G4 (som betyr 5 ledere med 4 mm2 hver - tre faseledere, en nøytral, en jording)
