Skrevet av Emne: Hvordan lade dingser når man ikke er i bilen?  (Lest 941 ganger)
kodax
« på: Tirsdag 29. Desember 2020, klokken 21:17 »
Vi er på hytte uten strøm og trenger å få ladet et par power banks, så jeg tenkte å legge de i bilen over natten. Normalt sett slås jo alt av når bilen er låst. «Camp mode» (og kanskje «Keep climate on») opprettholder vel strøm til uttakene, men bruker vel uforholdsmessig mye strøm ellers til klima-anlegget. «Minimum» tilsvarer vel 15 grader(?), noe som blir 20 mer enn ute.
Hva med Dog Mode, slår klima da bare inn hvis temperaturen blir for høy? Og opprettholder den strøm til uttakene?
Model Y - Model 3
  • Noe løst som er fast, eller noe fast som er løst.
Sv: Hvordan lade dingser når man ikke er i bilen?
« Svar #1 på: Tirsdag 29. Desember 2020, klokken 21:42 »
Prøv sentry mode. Jeg brukte det da jeg skulle ha strøm til en kjøleboks sommeren -19.
Bilen sovner ikke når sentry er aktivert, og det var strøm i USB-uttakene hele døgnet.
« Svar #2 på: Tirsdag 29. Desember 2020, klokken 21:49 »
Side 22: https://www.tesla.com/sites/default/files/model_x_owners_manual_europe_no_no.pdf
Sitat
MERK: Strøm er tilgjengelig når kjøretøyet er «våkent». Det kan det være av mange grunner. Dette kan f.eks. være ved bruk av funksjoner som Summon, eller når funksjoner som Smart forvarming/avkjøling, Kupéopphetelsevern, Hold klima på, Dog Mode, Sentry Mode osv. er aktive. Kjøretøyet er også våkent når 12 V- batteriet lades eller er i bruk, under HV-lading, når kjøretøyet kommuniserer med mobilappen osv. Hvis du lar tilbehør være koblet til, lades ikke 12 V-batteriet ut.
kodax
« Svar #3 på: Tirsdag 29. Desember 2020, klokken 22:11 »
Takk begge to :+1:
Ideelt sett hadde bilen hatt en egen «Power bank»-mode, men «kupeopphetelsesvern» vil vel gjøre susen uten at det brukes strøm til annet.
Model Y - Model 3
« Svar #4 på: Onsdag 30. Desember 2020, klokken 00:22 »
...og sånn ellers ....så sørger Dog Mode til at ikke hunden fryser ihjel også....kom tilbake til en hund som hadde 21 grader da jeg kom tilbake til bilen...en temperatur som er opplyst på skjermen med store bokstaver for å hindre galne bestefedre med stokk i å slå seg inn...
Tesla Model 3 Performance    2019-2021
Tesla Model S 85                    2014-2018
kodax
« Svar #5 på: Onsdag 30. Desember 2020, klokken 11:49 »
Jeg slo på kupeopphetelsesvern, men alt sluttet allikevel å lade så fort jeg gikk ut og lukket døren, så da valgte jeg Camp Mode. Jeg ser i appen at vifta går konstant, men temperaturen er nå gått ned til 11 grader, så det kan virke som LOW ikke gir noe varme.
Model Y - Model 3
Stig-Arne
« Svar #6 på: Onsdag 30. Desember 2020, klokken 18:44 »
Ville heller brukt Sentry mode. Da er bilen låst som normalt og varme avslått. Sentry mode sørger for 12 v uttak er i live.
« Svar #7 på: Onsdag 30. Desember 2020, klokken 19:19 »
Har du prøvd sentry slik jeg foreslo? Det funket på min bil i fjor sommer i alle fall.
kodax
« Svar #8 på: Onsdag 30. Desember 2020, klokken 19:54 »
Jeg testet bare med kupevern før jeg gikk over til camp mode som jeg visste fungerte. Det var ikke så nøye at det gikk litt ekstra strøm, så jeg gadd ikke teete mer, det viktigste var dingsene ble ladet. Tester med Sentry neste gang👍
Forøvrig så jeg egentlig bare at det jeg hadde koblet til uttakene bak ble slått av, så mulig de foran fortsatt fungerte. (Alle 6 uttakene ble benyttet; med unger på strømløs hytte så er det greit å ha en rullende powerbank:)
Model Y - Model 3
