15k for bytte bærekuler + bro; dyrt?
Startet av audund, mandag 21. desember 2020, klokken 08:26
audund
Hei
Har fått tilbud fra BNH på å bytte begge bærekuler foran inkl bærbro samt "4 hj. kontroll" og verkstedmateriell.
Fastpris på 14800 inkl mva.
Er det litt dyrt?
(Forøvrig foreslår de å ta 690 kr for å bytte begge viskerblad)
Nissan Leaf 2013
2021 TM3LR
2018 Leaf 40kWh
2013 Leaf 24kWh
Trekkoppbil
For å avgjøre om prisen er grei, så er er vel det vel dette en kurant jobb å spørre etter pris på, hos andre verksteder, om man ikke finner listepriser på nett.  Det kan være greit å sjekke priser langt ute på landet.
Man kan også sjekke delepriser. Bærekuler koster 437 kr for hver side på Mekonomen, og i jula er det 25% rabatt:
https://www.mekonomen.no/bil/sok/SearchProduct?SearchQueryText=b%C3%A6rekule
Her ser du framgangsmåten for å bytte innpressede bærekuler i bærebru (forstilling):
https://www.youtube.com/watch?v=KFZ0qQcixDg
Verktøy benyttet i filmen:
  • Garasjejekk og støttebukker
  • Skrallesett, Fastnøkkelsett
  • Muttertrekker, 21mm & 32 mm lang pipe
  • Latmannsarm, Flat skrutrekk
  • Sideavbiter tang, Meisel
  • Stor Hammer, Momentnøkkel
  • Seegerring tang
  • Kuleboltavdrager verktysett
  • Rustløser og monteringspasta
trondhla
Dette er vanlige bilreparasjoner uavhengig av hva drivkilde er. Bærebro, hvorfor må du skifte den? Rusten?
Få tak i god bærebro på en bilopphøgger. Brukt er like god som ny og spray på godt med rustbeskyttelse (f.eks Fluidfilm) inn- og utvendig. Her bør prisen være +/-  kr 500. Opphengskule finner billig på nett.
Gå så til et uavhengig bilverksted og å en pris. Hele reparasjonen bør ikke ta med enn tre timer, den er ikke noe vesentligforskjellig fra en vanlig bensinbil. Du må henge opp inverter osv. i en stang som bærer vekten nå du tar av bærebro.
Thomas Parsli
Sitat fra: audund på mandag 21. desember 2020, klokken 08:26
Hei
Er det litt dyrt?
Nissan Leaf 2013
Der høres litt dyrt ut, men du kan spare flere tusen ved å sjekke priser andre steder.
Jeg ville sjekket pris hos minst to andre -og en av de bør være et lite lokalt verksted (de av avhengig av et godt rykte).
Prisen på viskeblader er nok helt normal, men du får Bosh viskeblader hos Thansen til under halve prisen. Du bytter selv på et par minutter - og viskerblader bør du uansett  bytte ofte.
2022 Tesla Model 3 LR
Rasmus.B
Hei
Er det litt dyrt?
Nissan Leaf 2013
Bærebro? Er du sikker på at ikke er bærearm du mener?
Er bærekulene utslitt er det like greit å skifte hele bære armen samtidig. Da får man nye foringer og man slipper å bruke tid på å presse ut kulene fra armen for å få satt i nye.
