Noe er feil i beskrivelsen din.
Bilen synes å ha et batteri på 36,8 kWh
En ombordlader for én spenning på 7,2kW/32A ved 230V
Med et strømuttak på 22A har du max 5000W. Teoretisk ladetid 36,8/5=ca 7,5h
Ser ingenting om 3-faselading av denne bilen.
Uansett, med 1-fase til huset vil du kun lade med 1-fase til bilen med mindre det er innebygget en frekvensomformer i ladeuttaket, det er det neppe. En frekvensomformer kan heller ikke trylle, den vil trekke like mye effekt på 1-fasesiden som den leverer på 3-fasesiden. Max ladeeffekt er uansett 7,2kW =>32A på enfase
