LEAF på drivein kino
Startet av T-Max, lørdag 21. november 2020, klokken 14:15
T-Max
På drivein kino skal bilens lys være slukket. Samtidig ønsker en å ta inn lyd på bilens anlegg og ha på varme. Er det mulig på våre biler? Altså lysene helt av og bilen på?
Marius Kotsbak
På noen modeller kanskje. På min får man ikke mindre enn parklys. De sa ikke noe på det. Verre med bilferge. De godtok ikke parklys. Må du skru av tenningen helt så får du bare lyd fra radioen fra 12V og ingen varme. Så greit å ha med seg klær i tilfelle. Forbruket er minimalt med tenning og varme på.
2018: Leaf 24 kWh MY2013 (solgt)
2019: Leaf e+ 62 kWh Tekna MY2019
Joltus
Hvilken bilferge var det? Aldri opplevd å måtte stoppe den en gang!
Marius Kotsbak
Halsa-Kanestraum kanskje. Var vel fordi det var mørkt så det kunne påvirke sikten til kapteinen. Sto skilt om det på båten. Mulig det var fordi jeg sto forrest. Har ikke opplevd noe krav om å skru av vanlige kjørelys heller før.
Erik Ola Ulvestad
Det går fint på 2017 kWh modell iallefall. Du "dobbeltrykker" på start knappen. Då går bil på, men ikkje i 'drive'. Lys er satt off. Radio slår seg av etter ei god stund, 30min? Så då må du starte denne på nytt. Usikker på kor lenge varmen står på.
Leaf1Kris
Går da fint, to trykk på on uten å trykke inn bremsen. Gjør det akkurat nå btw 🙂
Marius Kotsbak
2017-modell er jo gen 1 (eller 1,5). 2. gen fra 2018 fungerer kanskje litt ulikt. Når jeg trykker 2 ganger på ON på 2019-modell så ser det ikke ut som klimaanlegget kommer skikkelig på. Mulig den ikke kobler inn høyvoltsbatteriet, bare mer funksjoner aktive fra 12V.
Leaf1Kris
Fungerer på min 14 dager gamle 62 kwh
T-Max
Takk for tips @Leaf1Kris. Det var akkurat det jeg var ute etter. Funker her også.
Marius Kotsbak
#9
Men hvordan får dere på varme? Min gir ikke noe varme med to trykk på On.
Stemmer, verken lys eller varme med dette. Bare vifte og radio o.l. fra 12V.
Joltus
Ikke varme på min LE 40kwh heller.
