Skrevet av Emne: Hva trenger jeg?  (Lest 982 ganger)
Tjomsas
  • Jr. Member
    • Vis profil
Hva trenger jeg?
« på: Tirsdag 10. November 2020, klokken 23:19 »
Heisann!
Jeg ønsker å få installert ladeboks i carporten, og har bestemt meg for en Easee Home.
- Avstand på ca. 15 meter fra sikringsskap til carport
- IT-nett
- Trenger maks 7,4 kW effekt
- Ingen eksisterende kurs(er) i carport
Problemet er at jeg ikke aner hva jeg trenger i sikringsskapet, og dermed hva dette eventuelt vil komme på.
Har lagt ved bilde av sikringsskap, så om noen ser om jeg mangler noe - skrik ut.
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Hva trenger jeg?
« Svar #1 på: Tirsdag 10. November 2020, klokken 23:38 »
Installatør / elektriker vil gi deg nøyaktig pris, det kan være smart å spørre flere for å unngå å bli "lurt".
Noen forlanger å levere ladeboksen (Easee Home) selv. Men, det er også mulig å finne de som monterer en du har kjøpt selv. Men, om sistnevnte tar høyere pris er det ikke sikkert en tjener på det..
Det som normalt kreves er:
- Sikring 32 - 40A i sikringsskap for 7,4 kW på IT / en fase.
- Eller, en trefase sikring, da kan noen biler lade raskere.
- Kabel fremført til carport. Fremføringen kan variere mye i hvor tidkrevende den er.
- Jordfeilbryter type B kreves ikke da Easee (og flere andre) ladeboks har innebygget jordfeil vern (RCD)
- Det er gjerne et krav om overspenningsvern. Kan ikke se du har det i skapet idag?
Om du ønsker kan du skrive du ønsker å gjøre noe egeninnsats, som å gjøre klar trase der kabel skal trekkes.
Avhenger også om hvordan du ønsker å fremføre kabel, kan den legges synlig er det ikke så mye å spare. Må en åpne opp en del for å få den skjult vil det vere mer å spare.
