Ladekabelen låses ikke fast lenger.
Startet av Klykken, torsdag 29. oktober 2020, klokken 20:39
Vår 2014modell dør sakte men sikkert ettersom den ikke lenger tar imot lading pga defekt låsepinnemekanisme. Kommer meg ikke til verksted da rekkevidden er for lav, og gidder heller ikke bruke penger på det for å være ærlig.
Tenker derfor å prøve meg på denne fiksen selv, slik:
https://youtu.be/ziVu9-v69eE
Må bare finne ut hvilken del jeg trenger og hvor den kan kjøpes.
Delenummeret står i videobeskrivelsen, dvs 61136805425 dersom du har CCS-kontakt for DC-lading (ikke alle importbiler har dette). Du får dette hos BMW-forhandler, eller f.eks. GS bildeler.
Hah, kostbar liten fillesak. Men hvis det blir eneste kostnad etter 100k km så skal jeg ikke klage.
Takker! 🤘
Grøsser hver gang folk bare slenger fra seg ting PÅ bilen.... :-1:
Tror det er lurt å stå inne et sted med varme. Plast blir rimelig sprø i kulde så da knekker ting fort, som mothaker mm.
Lykke til !
Takktakk. Har bare en carport, så blir nok kaldt. Men har en varmekanon jeg kan benytte.
Blir ikke å slenge ting på taket, ei heller benytte metallverktøy mot lakk!
Bestilt delen, så den kommer nok neste uke. Bare å stålsette seg, da. 🙏
Kan meddele at jobben var forholdsvis enkel. Største jobben var å få av og på trekket i hjulbuen. Ellers er det to spesialskruer som låsepinnemekanismen er skrudd fast med, som var litt pain in the ass å få av. Gjorde som i videoen over, benyttet et lite flatjern og en dæsj CRC. Brukte i underkant av ei time!
Edit:
Bilde av skruen og film av at lading testes før alt skrus sammen igjen
http://imgur.com/a/L55yTpM
Kjøpte en liten boks med slike spesial bits på Biltema en gang. Der finnes alt mulig og denne torx med senter hull. Gull å ha i blant.
Flott du fiksa det og på en time kan de ikke ha heftet deg mye. Regner med at bilen er good to go igjen, og fint du melder tilbake  :+1:
Har en blå boks med slike bits som passet (trodde jeg), men problemet her er at BMWs skruehode hadde fem eiker, mens alt annet i denne verden har seks.
Bilen er i gang igjen nå ja, og tar lading på strak arm. Ganske deilig! 😅
5-taggers bit er "Security torx", med navning TS15, TS20 etc (som er en ekstra komplikasjon i forhold til vanlig T15 etc med hull). Men den er å få kjøpt, ofte som en del av større sett. I følge BMWs delekatalog, er dette eneste sted (på tvers av alle biler) de bruker denne skruen.
Orla Pedersen
Sitat fra: Orbit på mandag 23. november 2020, klokken 15:035-taggers bit er "Security torx", med navning TS15, TS20 etc (som er en ekstra komplikasjon i forhold til vanlig T15 etc med hull).
Var igennem operationen igår,og manglede selvfølgelig den særlige torx. I nøden sleb jeg 5 tag af en normal 6-taggers bit, og den sidste tag er akkurat nok til at fjerne skruerne. De er erstattet med "normale" skruer, om man nu skulle derind igen en gang. ;)
Ellers forløb operationen enkelt og smertefrit, og det helt uden at bruge taget som opbevaring  :laugh:
Mvh
Orla Pedersen
