Skrevet av Emne: Sikkerhetsproblem ved lading av Kia?  (Lest 3051 ganger)
Amatør
« på: Fredag 23. Oktober 2020, klokken 19:16 »
Jeg vurderer å kjøpe en Kia e-Niro eller Soul, men så leste jeg dette om ladeutfordringer:
https://www.elbilgrossisten.no/pages/ladeutfordringer-med-kia-e-niro-kia-e-soul-hyundai-kona-2020
Noen som kan si noe om dette? Jeg har en ny Easee ladestasjon i min garasje i borettslaget og ønsker selvsagt maksimal ladeeffekt. På forhånd takk!
Thomas_so
Sv: Sikkerhetsproblem ved lading av Kia?
« Svar #1 på: Fredag 23. Oktober 2020, klokken 21:40 »
Hentet min paralellimporterte (Fra Polen) E-niro med 11kW lader i dag.
kjenner ikke til ladestasjonen du har eller oppsett mulighetene dine på den;
men det er som elbilgrossisten sier; bruk enten 1-fas eller 3 fas lading. slå av evnt funksjoner som veksler mellom fase/hastighet.
ikke bytt ladehastighet med bilen tilkoblet.
worst-case for å sikre seg mot feil; bruk en 1-fas type2 kabel, da har man ikke ledningene i kabelen som kan kortslutte.
et nederlansk ladeleverandør har belyst problemet tidligere i sommer;
https://myenergi.com/e-niro/
https://myenergi.info/important-safety-notice-kia-e-niro-new-2020-model--t2043.html
jeg ble selv klar over problemet med ditt innlegg. og jeg tenker det er naturlig å kontakte Kia og Hyundai om problemet da det er felles for ladesystemet, og det virker å være bilens problem, og potensielt laderene til å prøve å omgå en ustandard løsning fra Kia/Hyundai sin side.
« Siste redigering: Fredag 23. Oktober 2020, klokken 22:17 av Flux-cap »
x 2020 Kia E-Niro
x 2016 Nissan Leaf Nordic Ed. 30kwh
Amatør
« Svar #2 på: ſøndag 25. Oktober 2020, klokken 18:11 »
Tusen takk for nyttig tilbakemelding! Godt å få det bekreftet fra flere hold at man nok bør unngå å veksle mellom ladefasene når man lader en Kia. Jeg vet ikke ennå om min Easee ladeboks veksler automatisk mellom fasene, i så fall må jeg undersøke hvordan denne funksjonen kan slås av. Ellers tar jeg gjerne imot tips fra dere som har den samme ladeboksen og en Kia.
« Svar #3 på: ſøndag 25. Oktober 2020, klokken 18:46 »
Ganske åpenbart, men du kan iallfall unngå det ved å bruke en 1-fas ladekabel. Blir da begrenset til 7,2kW, men det duger for de fleste.. høres uansett ut som en feil Kia må gjøre tilbakekalling på, og fikse opp i.
Thomas_so
« Svar #4 på: ſøndag 25. Oktober 2020, klokken 19:24 »
Er denne laderen koblet sammen med andre i borettslaget, så den er sentralt styrt? isåfall skal disse støtte balansering og fase omkobling.
kanskje en mulighet å ta en prat med Easee og høre hvilke muligheter du har på den.
https://easee-international.com/no/systemlading/
x 2020 Kia E-Niro
Amatør
« Svar #5 på: ſøndag 25. Oktober 2020, klokken 21:19 »
Ja, ladeboksen er sentralt styrt, så den støtter nok balansering og faseomkobling. Jeg skal ta kontakt med Easee for å høre hvordan (eller om) denne automatikken kan oppheves. Jeg håper det vil være mulig å benytte 3-fase og få ut 11kw (ved 400V) i stedet for 7,2kw. Boksen skal i hvert fall være dimensjonert for dette. Takk til begge for svar!
Thomas_so
« Svar #6 på: Mandag 26. Oktober 2020, klokken 19:07 »
Kontaktet Kia Norge.
De er klar over problemet og jobber med en fiks. blir sannsynligvis en software oppdatering. de kunne ikke si noe om når den var klar.
x 2020 Kia E-Niro
Amatør
« Svar #7 på: Mandag 26. Oktober 2020, klokken 22:40 »
Da ser det ut til at problemet kan få en løsning. Takk for initiativet! Selv har jeg kontaktet Easee om problemet, venter på svar.
Amatør
« Svar #8 på: Tirsdag 27. Oktober 2020, klokken 11:09 »
Og så kom svaret fra Easee: "På Easee Charge pr. i dag kan du kun låse til 1-fase. Dette vil tilsvare ca. 7KW om laderen har 32A tilgjengelig. Siden Easee Charge er en del av et anlegg med flere ladere, har ikke bruker tilgang til å endre på disse innstillinger. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt igjen med oss om du ønsker å låse til 1-fase, så kan vi ordne det."
Til orientering for alle som har Easee Charge og ønsker trygg lading av Kia og Hyundai. Dette gjelder trolig også for andre tilsvarende ladebokser.
Thomas_so
« Svar #9 på: Tirsdag 27. Oktober 2020, klokken 20:41 »
Jeg fikk og et ytterligere informasjon fra Kia i dag:
de har ikke oversikt over alle typer ladere som har problemet.
De er i dialog med Easee om programvare tilpassning.
Det er blitt idag lansert en software oppdatering fra Kia til demmes biler som skal testes.
fremgang!
x 2020 Kia E-Niro
Amatør
« Svar #10 på: Onsdag 28. Oktober 2020, klokken 00:10 »
Bra, takk for gode nyheter!
TorT
« Svar #11 på: Torsdag 29. Oktober 2020, klokken 01:05 »
Jeg tror ikke at en får 7,2 kW enfase og 11 kW trefase i samme bil.
Hvis en har trefaseladingen får en vel bare 3,6 kW på enfaselading.
Mvh TorT
  • For en elektrisk fremtid.
« Svar #12 på: Torsdag 29. Oktober 2020, klokken 06:19 »
De fleste biler som støtter 11kW på trefas støtter og 7kW. Det vanligste er å latche sammen to eller flere del-ladere.
Det er dog stort sett sånn at man bare får 3,6kW på biler med enfas lading fra en trefas (TN) 11kW lader.
Model 3 LR 2021 | I-Pace HSE 2019 | Model Y P - i bestilling |
TorT
« Svar #13 på: Torsdag 29. Oktober 2020, klokken 07:43 »
OK. Takk for info.
Så det er kanskje denne latchingen du nevner som lager problemene da?
Mvh TorT
Thomas_so
« Svar #14 på: Torsdag 29. Oktober 2020, klokken 16:15 »
OK. Takk for info.
Mvh TorT
Korrekt, når laderen skal bytte mellom 1 og 3 fas, så skal bilen og gjøre noen omkoblinger på sin side. i noen omstendigheter så blir bilen stående med fase L1 og L2 sammenkoblet og det kan da kortslutte utgangen ifra laderen.
under 1-fase lading brukes N og L1 for å gi strøm. Under 3-fase lading brukes N,L1,L2 og L3 .
så ved bruk av en 1-fase kabel er det ikke noen tilkoblinger på L2 som kan kortsluttes med L1.
De 3 Laderene i en 11kW Soul/Kona/Niro er hver på 3.6kW, 2stk brukes på 1-fase(7.4kW), og 3stk brukes under 3-fase.
Alle disse laderene er egentlig 230V/16A, men det koblingen av de som utgjør hvordan den forbruker 400V eller 230V.
for å utnytte en 11kW lader i disse bilene fullt ut, må man ha en 22kW type2 ladekabel. dette er pga ledningene må være dimensjonert for å brukes med 32A lading(1-fas) mens man må ha alle pinnene for å utnytte 3-Fas, men den går bare på 16A(11kW)
Det er en 22kW kabel som leveres med fra BOS i norge.
Det er nå lansert software oppdatering som kia skal teste i disse dager og neste uke. denne informasjonen er på vei ut til forhandlere. når testingen er gjennomført blir det nok enten en tilbakekalling eller utført på service som kampanje.
x 2020 Kia E-Niro
