En bedre mobilladeløsning for oss uten USB-C?
Startet av knegg, torsdag 22. oktober 2020, klokken 14:22
knegg
Jeg prøver å å finne en powerbank med støtte for passthrough men sliter veldig med å finne noe som klart og tydelig støtter.
Jeg ønsker å koble opp en powerbank mot en USB-A-port fremme, deretter koble usb-portene fra den trådløse ladematten inn i powerbanken.
Kjøpte en i dag som hun bak kassen sa skulle støtte passthrough, men det gjorde den ikke. I det jeg koblet i ladingen av powerbanken så sluttet mobilene å lade...
Tanken var også å legge opp en fast hub fra 12v-uttaket og frem, men tar det som "siste" utvei.
2020 Model 3
DeepFu
Har en Andersson (Netonnet) og den er passthrough. Akkurat den jeg har er visst utgått, men de har andre fra samme merke. Har fungert helt problemfritt i bortimot et år nå.
TMY LR Levert 13/9-21 i Tromsø  Solgt
TM3 LR Levert 15/3-19 i Tromsø
moen100
#3
Sitat fra: knegg på torsdag 22. oktober 2020, klokken 14:22
Hva trenger du da? Om du trenger USB micro så er det vel bedre å kjøpe en USB C til micro USB kabel?
Skjønner ikke helt hva du skal med powerbanken?
Feks en slik så har du alle muligheter for lading, til og med Iphone:
https://www.mytrendyphone.no/shop/baseus-rapid-series-usb-c-3-1-kabel-257580p.html?gclid=Cj0KCQjw28T8BRDbARIsAEOMBcxfD5nzJY5VbmEauVfCyMYXuW2mmuvZyb5fXH0-ww7s96WdjmD0i9IaAs5eEALw_wcB&tagcl=1&trackid=google.no_google.no&refHost=https%3A%2F%2Fwww.google.no%2F
knegg
Sitat fra: moen100 på torsdag 22. oktober 2020, klokken 18:08
Med nye mobiler som støtter opp mot 25w lading så er ladingen fra usbportene i bilen for trege.
Det er ikke type kabel som er viktig her.
2020 Model 3
Thomas Longva
#5
Sitat
Du kan jo hente strøm fra 12v uttak slik som denne
https://pdfhost.io/v/k1Zp99b6u_12v_Socket_Manual.pdf
EDIT: Leste ikke godt nok  >:( Så nå at dette var siste utvei
moen100
#6
Sitat fra: knegg på torsdag 22. oktober 2020, klokken 19:24
Hele poenget med å bytte til USB C kabler er jo nettopp blant annet høyere ladehastigheter. Mobilene kan jo lades opptil 65-66 watt i dag og det klarer den neppe, men min mobil kan ta imot 40 watt og jeg opplevde laderen i bilen som rask.
EDIT: Etter noen Googlesøk så kan det se ut som de nye USB-C portene gir 27 watt, mens de gamle USB-A ga ca. 10 watt, kanskje noe mindre.
knegg
Sitat fra: moen100
Tror du misforstår hva jeg ønsker.
Jeg vil ha en powerbank som kan levere mer enn det portene fra USB-A i front av bilen kan levere. Siden jeg har eldre utgave av model 3 så har jeg ikke usb-c.
Selve powerbank kan ha flere porter, gjerne USB-C.
Du kan fint lade med enn 10w over USB-A.
2020 Model 3
knegg
Sitat fra: Thomas Longva på torsdag 22. oktober 2020, klokken 19:48
Sitat
Godt svar med linken :) hadde ikke sett det dokumentet før, men har sett videoen på YouTube. Ser ganske greit ut. Kanskje det blir en tidligere utvei alikavel.
Jeg kjøpte en 45w 12v lader i dag, men den stakk så langt ut at det ikke gikk an å koble i kabler uten å ta ut skuffen...
2020 Model 3
ladov
Sitat fra: knegg på torsdag 22. oktober 2020, klokken 22:27
Sitat fra: moen100
Er det kanskje 'passthrough'-lading du er ute etter?
Her er en versting. :D
https://www.kjell.com/no/produkter/mobilt/powerbank/hyperjuice-usb-c-powerbank-for-datamaskin-og-mobil-27000-mah-solv-p99370
11kW hjemmelader
Men altså, om bilen ikke klarer å levere mere power enn uttaket gir, så får du ikke noe raskere lading. Tvert i mot, artikkelen om pass through charging sier jo at den gir deg en porsjon av den hastigheten den selv klarer å "sluke" til seg.
Altså, kan bilen max gi ut 4,5 W over USB-A (USB 3.0-spesifikasjonen) , så kan ikke pass through-enheten gi deg mer enn max 4,5 W, mest sannsynlig mindre siden den bruker noe av denne strømmen selv.
Fordelen får du der flere enheter trenger litt strøm, men hver for seg mindre enn hva bilen selv gir. Om totalt etterspurt strømbruk er større enn hva bilen gir, er dette en begrensende faktor, men den kan altså fordele tilgjengelig strøm slik at alle får noe.
Skal den gi mere, må den i tilfelle ha innebygd batteri som den kan bruke av for å gi ekstra av, frem til innebygd batteri er tomt. Men så kan den hente seg inn når det andre er ladet fult, og strømbehovet er mindre.
Med forbehold om at jeg har missforstått.
https://en.wikipedia.org/wiki/USB#Power
Wisd0m
Kjøp 12v adapter. Kan tipse om Xiaomi sin fra Aliexpress
knegg
Sitat fra: RJK på fredag 23. oktober 2020, klokken 01:11
Det var jo det aller første jeg skrev i hele tråden.
Ifølge https://www.tek.no/samletest/i/9vXj9W/store-noedladere på en powerbank.
Sitat fra: https://www.tek.no/samletest/i/9vXj9W/store-noedladereNetOnNet, eneste leverandør, priser PD/QC 3.0 svært aggressivt. 399 kroner må du ut med for denne laderen, og da får du kort og godt alt du trenger – blant annet et godt portutvalg. To store USB A-utganger er på plass, begge med QuickCharge 3.0-støtte (men ikke samtidig), samt én USB Type-C-utgang med støtte for hurtiglading og Power Delivery på 18W. Pass-through støttes også, via Micro-USB-inngangen. Dermed kan du lade opp PD/QC 3.0 samtidig som du for eksempel lader opp hodetelefonen din eller lignende. Skal du lade en MacBook, for eksempel, kan du imidlertid ikke lade samtidig. Litt synd, men samtidig er det neppe mange som faktisk trenger dette ofte.
Den eneste fra testen som støtter passthrough med stor effekt er Gear PD45w-Type-C.
Fra en annen artikkel
Sitat fra: https://www.chargerharbor.com/what-is-pass-through-charging/
Ultimately, we think that Pass-Through charging is double edged. It's a great way to keep all your devices charged in the short-term. In the long-term, however, the power bank will be damaged quite a lot. We may recommend getting a high capacity power bank for Pass Through charging, but we HIGHLY recommend to not use Pass-Through charging too much or not at all; Since the power bank will wear down, heat up and increase the chance of your device that's being charged, to get damaged. Also, you'll be in the market for getting another power bank, so Pass Through charging can make you spend more money unnecessarily.
It's your choice. We've told you the benefits and consequences of Pass Through charging.
Så kanskje 12v er den enkle veien og gå, selv om det krever en skrutrekker og en kniv.  :D
Jeg har også sendt epost til support@ravpower.com og hørt hva de anbefaler.
2020 Model 3
DeepFu
Men hvorfor kjøper du ikke bare en powerbank fra Netonnet?? Den gjør jo akkurat det du ønsker, og du slipper ledninger og styr rundt om.
