Ø.K - Ladekabel med schukokontakt til Renault Zoe
Startet av julenissen2k, mandag 28. september 2020, klokken 10:45
julenissen2k
Ønsker å kjøpe schukolader til Renault Zoe. Alt av interesse utenom første generasjons hyttelader (gul 30kg bøtte). Send PM.
#1
I mangel på brukt, eller til sammenligning kan kanskje vår versjon være værd en titt.
minibiti
Does it take 16A from a 16A socket? Aka 3.6 kW output? or only 13A/3.0 kW output?
Is it possible to connect it directly to the fuse box on a 20A circuit breaker and also get 16A/3.6 kW?
Definitely very interesting for me the day I move and can not take my Podpoint/trafo with me :)
2020 Zoe Intens R135 (Jan 2020 - present)
We have a 3 kW and a 4 kW version. Both perform slightly more than 3/4 kW
You can connect both directly to a 20A circuit.
Da er 3 kW/13 kg versjonen oppgradert til 3,6 kW ved bruk av ny firmware.
Dette var mulig da praktiske forsøk viste at den aktive kjølingen av den innebygde ringkjernetrafoen var mer effektivt enn først antatt.
Bildet viser ladetrafoen etter nesten 2 timers lading med 2,6 kW effekt i ca 4 C omgivelsestemperatur.
Innvendig temperatur har steget med under 10C
