Skrevet av Emne: Ø.K - Ladekabel med schukokontakt til Renault Zoe  (Lest 284 ganger)
julenissen2k
« på: Mandag 28. ſeptember 2020, klokken 10:45 »
Ønsker å kjøpe schukolader til Renault Zoe. Alt av interesse utenom første generasjons hyttelader (gul 30kg bøtte). Send PM.
Sv: Ø.K - Ladekabel med schukokontakt til Renault Zoe
« Svar #1 på: Tirsdag 29. ſeptember 2020, klokken 05:24 »
I mangel på brukt, eller til sammenligning kan kanskje vår versjon være værd en titt.
« Siste redigering: Tirsdag 29. ſeptember 2020, klokken 05:30 av elektrolux »
Har hatt Cree SAM og Ciity el
Har for tiden Tesla S85 VW, C1 EVie,  og Berlingo, div. Think og PSA Classic og City 2010 model og Chin 3 hjuler Pickup samt Vectric scooter. Kjøpt Fiat X 1/9 for elektrifisering og venter på Sort Solo EV #635, Artega Karo første 100 , Microlino, og Aptera #2246
minibiti
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2016
  • Welcome to the future
« Svar #2 på: Tirsdag 29. ſeptember 2020, klokken 07:59 »
Does it take 16A from a 16A socket? Aka 3.6 kW output? or only 13A/3.0 kW output?
Is it possible to connect it directly to the fuse box on a 20A circuit breaker and also get 16A/3.6 kW?
Definitely very interesting for me the day I move and can not take my Podpoint/trafo with me :)
2020 Zoe Intens R135 (Jan 2020 - present)
« Svar #3 på: Tirsdag 29. ſeptember 2020, klokken 13:00 »
We have a 3 kW and a 4 kW version. Both perform slightly more than 3/4 kW
You can connect both directly to a 20A circuit.
« Svar #4 på: Fredag 01. Januar 2021, klokken 15:04 »
Da er 3 kW/13 kg versjonen oppgradert til 3,6 kW ved bruk av ny firmware.
Dette var mulig da praktiske forsøk viste at den aktive kjølingen av den innebygde ringkjernetrafoen var mer effektivt enn først antatt.
Bildet viser ladetrafoen etter nesten 2 timers lading med 2,6 kW effekt i ca 4 C omgivelsestemperatur.
Innvendig temperatur har steget med under 10C
« Siste redigering: Fredag 01. Januar 2021, klokken 15:21 av elektrolux »
