OBD2 dongle kompatibel med Evbatmon, tips?
Startet av engolf, lørdag 19. september 2020, klokken 11:32
engolf
Hej,
jag vill gärna ha en OBD2 dongle som är kompatibel med trilling och evbatmon för att kunna hålla koll på batteriet. Jag köpte en från Kina som fungerade ett par gånger, men plötsligt blev livlös. Den andra jag köpte var inte kompatibel med bilen (iOn).
Det finns ett hav av olika modeller med olika specs, och jag undrar om någon kan tipsa mig om en dongle som med säkerhet fungerar (gärna med länk till produkt om möjligt).
Jag hittade en sida på nätet med lista över kompatibla produkter, men den verkar vara gammal och merparten av dessa länkar är inaktiva.
Det är ingen stor ekonomisk kostnad att handla på måfå, bara att leveranstiden är ofta så himla lång:(
ACCEPTUS
Jeg kjøpe denne og er svært fornøyd. Har brukt den haugevis av ganger, og bruker den fremdeles, til både trillinger og leaf. https://a.aliexpress.com/_mMtGzJd
engolf
TB
#3
En viktig forskjell på OBDLink LX Bluetooth og "alle de andre" OBD2 dongler er støtte for STN1110 kommando sett.
Den mest vanlige er ELM327, alle Kina ODB2 dongler har støtte for dette kommandosettet, der mange benytter piratkopier. Det fører til at kvaliteten varierer stort.
OBDLink LX/MX har støtte for STN1110 og ELM327.
SitatELM327 is a programmed microcontroller, for OBD translators from ELM Electronics. STN1110 from OBD Solutions supports the ELM327 command set and an extended command set that makes it perform better, faster and many enhanced features.
STN1110 can execute its software 10 times faster than ELM327, 4 times as much flash memory, and over 5 times as much RAM
Men, for å unytte STN1110 må en ha en APP som benytter disse kommandoer. Det er kommunikasjonen mellom APP og dongle som er ulik. Kommunikasjonen med selve bilen er lik for begge varianter.
For Trillingene er caniOn et eksempel på app med støtte for STN1110 kommando sett.
EvBatMon bruker ELM327, og kan fint brukes sammen med OBDLink LX da den har støtte for begge deler.
Etter min erfaring mye mer stabilt enn en ordinær kina ODB2 dongel.
OBDLink LX kan kjøpes fra https://www.scantool.net/obdlink-lxbt/ - eller fra andre nettbutikker.
Spørsmålet er dermed ikke at en ODB2 dongle er kompatibel med en bil.
Der er mer bestemt av om dongel i det hele tatt "virker" kombinert med den som har laget APP.
Teknisk forskjellen mellom STN1110 vs ELM327:
http://bluetoothobd2.com/obdlink-scan-tool-advantages-of-stn1110-over-elm327
Her er link til caniOn og EvBatMon
Se også https://elbilforum.no/index.php?topic=33622.0
Citroen C-Zero 2012 solgt
Lørenskog
engolf
Tack för ingående förklaring TB!
Vid försök på tillkoppling fick jag besked på displayen om att adaptern inte var kompatiblen med bilen, men det kan också hända den inte ville/kunde kommunicera med appen (evbatmon).
Jag öppnade båda adaptrarna, och även om de så identiska ut och köptes av samma säljare var de väldigt olika inuti (helt olika kretskort/chip), så ja, kvalitet och hårdvara varierar mycket på varor från kina.
