Skrevet av Emne: Varme i bakseter  (Lest 662 ganger)
Storfe
Varme i bakseter
« på: ſøndag 13. ſeptember 2020, klokken 08:22 »
Skal det komme det varmluft ut av ventilasjonen som kommer ut bak bilen, som er integrert i midtkonsollen?
I går var det ca 10 grader ute, og jeg fikk ikke ut noe varmluft i disse ventilene. Ventilen var åpen, og bak i bilen satt det ett barn i framovervendt bilstol, og ett i bakovervendt bilstol.
Til tider kunne det virke som det steg varme ut fra ventilene, men uten at det var noen vifte som blåste. Sitter det eget varmeelement og vifte her, eller er det en del av fremre klimaanlegg via egne luftkanaler?
Satte klimaanlegg på høy, og lekte med manuelle innstillinger, men merket ingen bedring.
Storfe
Sv: Varme i bakseter
« Svar #1 på: ſøndag 13. ſeptember 2020, klokken 08:56 »
Edit: Jeg ser via bilder på eBay at varmen leveres via kanaler fra fremre delen av klimaanlegget.
Bjørn
« Svar #2 på: ſøndag 13. ſeptember 2020, klokken 14:18 »
Forsøk å kun bruke dysene i innstillingene på skjermen.. Altså dem som sitter i dashbordet og blåser deg i ansiktet. Steng gulv og vindu!
Da skal det komme bak også.
Vil du makse effekten bak, kan du fysisk stenge noen av dysene i front ved å skyve retningen på dem ut mot nærmeste sidevindu hvis jeg ikke husker feil..
« Svar #3 på: ſøndag 13. ſeptember 2020, klokken 15:27 »
Kommer ikke varmen bak bare på hvis det sitter noen der?
2016 Tesla Model S 90D
Storfe
« Svar #4 på: ſøndag 13. ſeptember 2020, klokken 16:54 »
Derav kommentaren om at det sitter barn i barneseter der.
« Svar #5 på: ſøndag 13. ſeptember 2020, klokken 21:57 »
I min bil reagerer ikke sensorene på barneseter. Med en gang en passasjer setter seg der får jeg varsel om de ikke har på beltet, men det kommer aldri noen varsel pga barnesetene.
Storfe
« Svar #6 på: ſøndag 13. ſeptember 2020, klokken 22:14 »
Slik er det her og. Men hvis guttungen reiser seg, med beltet på, så plinger bilen febrilsk, så den skjønner jo at noen sitter der. Dette kan vel testes lett med meg selv i setet ville jeg tro.
Bjørn
« Svar #7 på: Mandag 14. ſeptember 2020, klokken 00:34 »
Sensorene i baksetet har ingenting med om det kommer varme i dysene bak på midtkonsolen.. du får varme i dem uavhengig om det sitter noen i baksetet.
De sensorputene ligger midt i setet og nært seterygen, derfor slår dem som regel ikke ut på barneseter, de har oftest avtrykket sitt rundt ytterkanten av denne. setter man feks en litt tung handlepose der, så vil man kunne få beltevarsel.
Heinz
« Svar #8 på: Mandag 14. ſeptember 2020, klokken 09:31 »
Hvis luften skal komme ut der, må spjeldet bak der føres enten helt til høyre eller helt til venstre, har blitt lurt av dette selv.
« Siste redigering: Mandag 14. ſeptember 2020, klokken 09:34 av Heinz »
« Svar #9 på: Tirsdag 15. ſeptember 2020, klokken 19:56 »
Helt til høyre stenger luftespjeld.
Reservert TM3 22.03.17
Reservert TMY 14.10.20 "med alt".
« Svar #10 på: Tirsdag 15. ſeptember 2020, klokken 20:42 »
Spjeldene til høyre for midtlinja til bilen ja. De på venstre siden stenges ved å kjøre dem helt til venstre. Snodig løsning, men funker greit når man har vent seg til det :)
« Svar #11 på: Onsdag 16. ſeptember 2020, klokken 09:29 »
Det kan ikke ha kommet en oppdatering på Model S også, som gjør at du må fysisk trykke på viftene til baksetet for å få varme/kulde der, sånn som på Model 3? Dersom det ikke sitter folk baki, eller er barnesete, så må en fysisk trykke på knappen som vist i bildet nedenfor med rød pil, ref video  https://www.youtube.com/watch?v=ICJuBQq9XEw  (gjelder for Model 3, men kanskje de har gjort noe sånt med Model S og?)
Tesla Model 3 Performance 2019-
Tesla Model S 85               2014-2018
« Svar #12 på: Onsdag 16. ſeptember 2020, klokken 11:30 »
Nei, det har de ikke. Iallefa ikke på vår 2015-modell.
