Plastdekselen rundt ladeporten / kontakten går i stykker
Startet av N1klas, tirsdag 08. september 2020, klokken 08:27
N1klas
Noen andre som opplever tilsvarende? Var innom Tesla for en stund siden og så klart et dette også brukerfeil. I tillegg er ikke dekselet å få tak i uten å erstatte hele kontakten og kabelen som fører strøm inn i batteriet. Pris ca 5000 så takket pent nei til det. Jeg har nå behandlet ladeporten med mye kjærlighet og oppmerksomhet men nye sprekker dukker stadig opp i plasten. Elendig plastkvalitet etter min mening.
knegg
Sitat fra: N1klas på tirsdag 08. september 2020, klokken 08:27
Enda en ting å holde øye med :|
La oss bare håpe at din slutter å fungere. Min reagerte ikke lenger på at jeg "trykket" på luken for å åpne den. Ingen synlige skader på den, så hele ble byttet.
2020 Model 3
Det var uventet mye støv og spor av fukt inni kontakten. Gjør sprekkene at ladeluken (og tilhørende pakning) ikke kommer helt inntil så det blir tett?
N1klas
Sitat fra: Orbit på tirsdag 08. september 2020, klokken 08:45
Ladeluken lukker seg fint, ingen problemer med det. Ladeluken er ikke den mest robuste varianten jeg har sett i elbiler så kanskje ikke helt uventet at det er noe støv inn i der. Er forøvrig ekstremt nøye med bilen ellers, men ladeporten har jeg holdt meg unna med vaskemidler
Er ladepistolen tung å få inn/ut? Må du bruke mye makt? Min er tidvis litt "trang" og synes jeg må bruke litt unødvendig mye makt, men ser ingen tegn til sprekker eller slikt.
Er det noen som har noen tips om hvordan "smøre" dette området for bedre - eh - "glid" ? Silicon-spray? Må jo være noe som ikke er krise å få på kontaktene.
N1klas
Sitat fra: RuneW på tirsdag 08. september 2020, klokken 10:03
Tja, noe motstand er det men det er ikke snakk om å måtte bruke unødvendig makt etter min mening
trykkertor
Min første tanke er Lithiumfett. Tåler vann, ekstreme temperaturer.
En utfordring er at hvis en smører fett, så har støv, drit og sand et sted å feste seg, og så kan det gjøre vondt verre.
https://www.biltema.no/bilpleie/smoremiddel/fett/litiumfett-2000017064
Polytrol gjør at plast blir som ny og det setter seg ikke noe i den. Den vil nok gjøre at det glir litt lettere.
Ellers er det vel silikonprodukter som kan egne seg.
Personlig ser jeg ikke noe behov for smøring på min. Den blir spylt av og til og tørket overfladisk med mikrofiber.
Ser ut som en dårlig løsning når det kommer så mye møkk inn rundt kontakter. Har ikke hatt behov for rengjøre noen av mine - i3 og I-pace.
Sitat fra: Ingeniøren på onsdag 09. september 2020, klokken 07:47
Ok
