Skrevet av Emne: Batterikapasitet avlest med OBDeleven  (Lest 6128 ganger)
ThomasEL
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2015
  • Gold Member
  • Audi e-tron 55 Advanced Sport 2022
    • Vis profil
Sv: Batterikapasitet avlest med OBDeleven
« Svar #30 på: Fredag 30. Oktober 2020, klokken 13:30 »
Du ser på riktig tall, ja..
Men enig, noe er litt muffens...
Jeg får jo f eks fortsatt 180Ah på min e-50, enda jeg jo mistenker en del degradering basert på min (til det kjedsommelige) utregninger.
(Verkstedtimen min i forgårs ble forøvrig utsatt igjen :-(
Ny time torsdag og fredag i neste uke)
Audi e-tron 55 AS (2022)
Skoda Citigo (2021)
Audi e-tron 50 (solgt)
Leaf N-Connecta 40kWt (solgt)
Leaf Acenta 24kWt (solgt)
ThomasEL
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #31 på: Mandag 02. November 2020, klokken 22:19 »
Førstegangsrgistrert (MM/ÅÅ): 04/20
Dato avlest: 31.10.20
Modell (50/55): 50
Odo (km kjørt): 15000 km
Nominell kapasitet avlest: 180Ah
Restkapasitet i prosent: 100%
Jeg får altså fortsatt 180Ah, som er 100% av hva det skal være på 50-modellen.
Men jeg tror ikke helt på det. Det er helt usannsynlig at det ikke er degradering i det hele tatt. Hadde således nesten vært mer fornøyd om jeg hadde lest av 175-177Ah, for da kunne man kanskje trodd på det....
Er det noen med 50-modell som har lest av noe annet enn 180Ah..?
Hvordan kan det ha seg at det på 55-modellen faller (som man kan vente seg hvis dette er et fornuftig mål på degradering), men det på 50-modellen virker å ligge "dønn fast" på 180Ah...?
Skoda Citigo (2021)
elektro
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #32 på: Tirsdag 10. November 2020, klokken 00:19 »
Førstegangsrgistrert (MM/ÅÅ): 03/2019
Dato avlest: 27.10.20
Modell (50/55): 55
Odo (km kjørt): 35756
Nominell kapasitet avlest: 220,0Ah
Restkapasitet i prosent: 91,7%
Kommentarer: SOC 69%, batteritemperatur 8 grader. Bilen hurtiglades lite, 1-2 ganger per måned i gjennomsnitt. Den har vært lite brukt den siste tiden, og lades til daglig til 70 eller 80%. Batteriet heller ikke vært fulladet eller tømt på lenge. Jeg har ikke merket eller målt noen degradering siden levering, så hadde forventet høyere restkapasitet. Får typisk ut 80 av 83,6 kWh av batteriet ved langkjøring i følge instrumentene.
Kunne vi lagt inn alle resultatene i Google Sheets eller noe?
Kjørte bilen ned til 1% SOC i dag. Batteriet viste da plutselig 224,5 Ah ved 9 grader Celius, etter å ha vist 220,0 Ah hver gang jeg har sjekket siden jeg fikk ODBeleven. Har målt ved forskjellig SOC og alt fra 2 til 15 grader Celcius over et par uker.
Interessant nok viste OBDeleven appen Test Program State of Charge 8%, men jeg hadde bare 4 km igjen på GOM og turtle mode med ca. 25% power. Er det så mye bricking protection i bunn?
Saktelader nå til 100% og gjør en ny avlesning i morgen.
2019 mod. e-tron 55 quattro Fast Track, levert 19/3/2019
2016 mod Model S 75D facelift AP1 uncorked, SOLGT
2015 mod. e-Golf m/VP, levert 19/5/2015
Fisker Ocean, reservert 30/10/2020 (referral V4FAK3 )
IONIQ 5 «Project 45» tildelt 22/3/2021, KANSELLERT
ThomasEL
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #33 på: Tirsdag 10. November 2020, klokken 06:56 »
Tyder på at BMS fikk et mer nøyaktig datagrunnlag etter du kjørte en god syklus!
Ja, jeg har også lest av at reell SOC er ca 8 prosentpoeng høyere enn den SOC som vises i bilen når man nærmer seg «tomt». Så rimelig bra «brick protection», ja.
Skoda Citigo (2021)
elektro
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #34 på: Onsdag 11. November 2020, klokken 09:40 »
Ladet bilen saaakte til 100% (2,4 kW AC) og leste av på nytt. Fikk samme resultat, 224,5 Ah. Temperaturen var 6 grader Celcius. Lurer på om det hadde gjort noen forskjell om det var 26 grader?
Og når SOC i bilen er 100% er State Of Charge i OBDeleven 96%. Men.. hvis det er 7% i bunn og 4% på topp så er jo det fremdeles 84,55 av 95 kWh. Eller tenker jeg feil her?
Er det egentlig 4% buffer i både topp og bunn, eller egentlig 3% i bunn, ettersom OBDeleven viste 8% ved 1% SOC?
Og skal man trekke dette fra den nominelle kapasiteten? Da kan man i mitt tilfelle regne (224,5 Ah * 396V) - 7% = 82,7 kWh
Det lever jeg fint med..  :) :) Nå er det noen måneder siden jeg har testet skikkelig, men tror jeg får 80-81 kWh ut i følge kjørecomputer på det beste. Det kan stemme. #ønskebasertforskning
Selv om vi runder opp til 1 kWh i tap av de opprinnelige 83,6 kWh nominelt, virker det litt lite. På den annen side har vi jo aldri sett biler med så stor buffer som første utgave av e-tron 55.. Og i mitt hode stemmer det bedre at jeg har mistet 1 kWh, enn 6,1 kWh. Jeg har behandlet batteriet pent, men ville normalt tippet et sted midt i mellom. Rundt 3-4% første halvannet år med 40k km. med lite hurtig- og topplading.
ThomasEL
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #35 på: Onsdag 11. November 2020, klokken 11:16 »
@elektro:
Ja, det virker som du resonnerer riktig her. Og ja, grunnet historisk høy buffer er det vel ikke utenkelig at de "gamle" e-tron 55 får historisk lav degradering..?
Angående disse bufferne, så blir ikke jeg heller helt klok.
Når du, med "gammel" 55 modell lader til 100% SOC vist i MMI, så er det 96% reell SOC
Når jeg, med 50 modell lader til 100% SOC vist i MMI, så viser OBD bare 95% reell SOC
- Dette er svært ulogisk, siden din bil skal ha mye mer buffer i topp enn min. (Vi får begge 7-8% buffer i bunn i våre målinger).
Begynner nesten å lure på om det er som med GIDS i Leaf Spy for Nissan Leaf: At dette SOC-tallet i OBDeleven ved toppladet batteri er prosent SOC i forhold til OPPRINNELIG batterikapasitet...
(I Leaf Spy var det slik. Hvis batteriet hadde 8% tap, så ladet bare bilen til 92% GIDS (GIDS er en energienhet Nissan bruker))
Skoda Citigo (2021)
Tonk
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #36 på: Torsdag 12. November 2020, klokken 00:31 »
@electro:
I think this link gives some interesting info https://github.com/etrondriver/etron-issues/issues/39. It shows 8% bottom and 4% top buffer for your model E-Tron55. Take also a look at the graph with the battery degradation, it shows during the first part a rather fast degration from 100% to about 95%.
When I understand this correctly, you did get  224.5Ah * 396V = 88.9kWh, which is about 94% of the original 95kWh. I don't think that you should take 95kWh minus 4% for the top buffer, because I saw in one of the other posts someone still having 232.1Ah which is about 97% of 240Ah. When you compare this to 95kWh minus 4% you would get a value of more than 240Ah (95kWh), which makes no sense.
First registration (MM / JJ): 05/19
Date: 31/10/2020
Temperature: about 11grC
Model (50/55): 55
Odo: 64385
H-V battery Nominal capacity: 225.2Ah
Battery charge level: 80% (OBDEleven: 77%)
Remark: lately I charge mostly at home with 11kW from about 10-20% to 80%
« Siste redigering: Torsdag 12. November 2020, klokken 01:10 av Tonk »
Audi E-Tron 55 from May 2019
Thorden
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #37 på: Lørdag 14. November 2020, klokken 09:47 »
Førstegangsrgistrert (MM/ÅÅ): 05/19
Dato avlest: 13.11.2020
Modell (50/55): 55
Odo (km kjørt): 32000
Nominell kapasitet avlest: 204,1 Ah
Restkapasitet i prosent: 85%
Jeg leste den av sist i vinter, og da var degraderingen veldig liten. Husker ikke nøyaktig, mener kapasiteten var rett under 240 Ah, over 235. Da hadde bilen gått ca. 25000 Km. Jeg har hatt mistanke om at noe var feil og har registrert kortere rekkevidde siden sommeren i år.
Noen ideer om hva dette kan skyldes, og er det grunn til reklamasjon?
Edit: skrev feil i første omgang, avlest er 204,10 Ah, ikke 210,4.
« Siste redigering: Lørdag 14. November 2020, klokken 14:22 av Thorden »
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2017
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #38 på: Lørdag 14. November 2020, klokken 11:13 »
Modell (50/55): 55
Nominell kapasitet avlest: 210,4 Ah
Her kan det jo være feil på en celle kanskje ja.
Mine videoer av autopilot 2 på YouTube
2021 ID.4   2022 BMW iX40   2021 Model 3 LR   2019 Audi e-tron 55   2019 I-Pace HSE
  2017 S90D
Thorden
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #39 på: Lørdag 14. November 2020, klokken 11:36 »
Er det noe man kan finne ut av med OBDeleven?
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #40 på: Lørdag 14. November 2020, klokken 11:57 »
aner ikke dessverre. Verksted må på banen. Men det har skjedd før, og kombinasjon av akutt kortere rekkevidde samt rar avlesning bør vekke interessen deres.
  2017 S90D
ThomasEL
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #41 på: Lørdag 14. November 2020, klokken 13:02 »
Du vil kunne få en anelse ved å lese av spenning på høyeste og laveste celle når du begynner å ha lite energi igjen på batteriet (under 10-15% SOC)
- Normalt vil du få en ganske stor spenningsdifferanse da hvis ei celle er dårlig.
Skoda Citigo (2021)
  • Gold Member
  • Helt elektrisk
    • Vis profil
« Svar #42 på: Lørdag 14. November 2020, klokken 13:07 »
ThomasEL :+1: :+1: jeg merker jeg får helt vondt og føler med deg. Det er da ikke meningen at du SKAL måtte dokumentere overfor bilbutikken. Har du fått degerenering som følge av feil ladepraksis i butikken i mange måneder så må de gi deg en ny bil. Kostnadsfritt. Tips en biljournalist om saken. Du har en god sak når det står i bilens brukermanual (jeg postet bilde) at det ikke skal topplades slik hele tiden, konstant.
Hadde jeg jobbet i ledelsen i Audi eller Møller hadde jeg tatt en telefon til den butikkansvarlige som så hadde ringt deg og spurt om du ville ha samme farge eller annen  på din kostnadsfrie nye bil :police: :police:
« Siste redigering: Lørdag 14. November 2020, klokken 13:11 av Electric cars in Norway »
Thorden
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #43 på: Fredag 27. November 2020, klokken 08:45 »
Modell (50/55): 55
Bilen har vært på verksted og styreenhet til batteri byttet. Virker umiddelbart som gjettometeret gjetter lengre, lovende. Har ikke prøvd langtur ennå.
Men nå dukker ikke lengre "HV battery nominal capacity" opp i OBDeleven. :-(
Tips?
Tonk
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #44 på: ſøndag 29. November 2020, klokken 17:49 »
Yesterday I got an update (device?) and my OBDEleven version is now 0.31.1. The record with the "H-V battery, nominal capacity" is also gone again ! (I just made a new support call at Voltas IT Support).
30-11-2020: Thanks to the ODBEleven Forum I found a solution:
  • 8C Battery Energy Module
  • Info
  • Change ODX file to an older one
after that the record shows up again !
« Siste redigering: Mandag 30. November 2020, klokken 23:24 av Tonk »
