Tilbakekalling "technical campaign 0061500500"
Startet av Klykken, mandag 24. august 2020, klokken 12:03
Samco
Ingen forskjell på ladehastigheten på min men SW har gjort en forskjell med litt mindre pessimistisk rekke vidde.
Rekkeviddegjettinga blir normalt og som før etter et par dager.😄 Kjørestilen din nullstilles ved oppdatering av sw
Herwitz
Fint at dette gikk på BMW sin regning! Fakturaen var på drøyt 27.000,-...
MG ZS EV 2020
BMW i3 "Stuttjukken" kom med påskeharen 2014! Solgt 2021√
Elektrisk gressklipper
Elektrisk tannbørste
Selve delen (KLE-enheten) koster 500$. Drøy regning i så fall...
Nilz
Fikk byttet dette hos Bilia i november på min i3 (2014).
Fant i romjulen ut at jeg ikke får mer enn 3.4kW på AC lenger.
Har foreløpig prøvd på min egen 32A WallBox og på et utall Zaptec ladere med både 220V og 400V på jobb, resultatet er det samme over alt.
Jeg har hatt bilen siden den var ny, og brukt disse laderne i årevis. Har alltid fått 32A.
Snakket med Bilia, men de var meget avvisende. Hvis bilen ikke viste feilkode var det ikke en feil ble det sagt.
Og lader+bil kommuniserte om ladehastighet, så da var det kanskje bare slik....
(Lader+bil har vel alltid forhandlet om ladehastighet, men det må jo være NOE galt hvis de aldri kan bli enige om mer enn 16A?)
De refererte videre til at bilen min ikke har garanti lenger, og at jeg må påregne betaling hvis de skal se på den.
Greit nok. Betale skal jeg selvfølgelig gjøre hvis jeg tar feil... Men jeg VET dette har skjedd etter at bilen var på verksted ifm tilbakekallingen. Tviler på at det er tilfeldig at dette har oppstått nå.
Må vel teste noen flere ladere, og kanskje clampe på et amperemeter før verkstedtimen så jeg blir helt sikker på at bilen oppfører seg likt over alt..
Andre som har opplevd det samme etter denne tilbakekallingen?
V
Tips: Prøv også med annen 32A ladekabel (dersom du ikke allerede har gjordt det). Kabelen er kodet for hva den tåler av maksimal strømstyrke, så det kan bli feil pga denne også.
Tips2: Strømtang kan bare måle strøm i enkeltledere, så det er oftest vanskelig å finne et målepunkt i en ladeinnstallasjon (uten å åpne innmaten sikringsskapet og klemme rundt en faseleder der).
Nilz
Sitat fra: Orbit på tirsdag 12. januar 2021, klokken 14:30
Takk for svar og tips.
Ja, har en annen reservekabel på jobb jeg skal prøve, men tror ikke det hjelper. Mener jeg også så ConnectedDrive rapporterte 32A kabel tilkoblet bilen (ved litt snoking i response fra BMW's servere).. Skal forsøke en annen for sikkerhets skyld.
Og ja, har egentlig ikke lyst til å mikke med for mye demontering for å komme til med strømtanga.
Det er nok sånn passe tilgjengelig i WallBox'en eller sikringskapet, men det er jo bikkjekaldt i garasjen nå! :-P
V
Sitat fra: Nilz på tirsdag 12. januar 2021, klokken 16:36
Interessant, hvilket API-kall ser du på da? Og er det i i så fall i gamle www.bmw-connecteddrive.no/api eller den nye cocoapi.bmwgroup.com?
Fikk for øvrig gjennomført denne fiksen i starten av året nå. Tok 4 timer å ordne - merker absolutt ingen forskjell annet enn at de hadde vasket bilen innvendig etter fiksen, som var veldig kjekt. :p
Samco
Jeg fikk ingen økning på ladehastighet med type 2. Max 7kw noen ganger ,men ligger mest på 6.9kw
Roshmann
Her er informasjon om KLE for de som evt vil lese mer.
soletti
#41
Var å hentet vår 2014 modell i dag, men den tok nesten ikke hurtiglading på tur hjem, omtrent 10kW kan det se ut som, samme på både fortum og circle K. Vanligvis har det vært rundt 40kW på rundt 20% batteri, noen som har noe forklaring eller sett noe lignende?
Startet å lade med cirka 7% til 20%, så mener temperaturen på batteriet var noenlunde grei (uten at jeg leste det ut).
Edit: Litt mer testing med lading og kjøring, og nå tok den 21kW, så mulig det går seg til.
Temperatur på batteri har alt å si, og i vinterhalvåret kan det være vanskelig å få optimal temperatur - da spesielt i mye minusgrader. Det gjelder dessverre de fleste elbiler.
