Batteri symbol app
Startet av sinhal, tirsdag 11. august 2020, klokken 14:08
sinhal
Til høyre er det et symbol av et batteri. Dette er det mulig å trykke på når bilen er tilkoblet lader, men hva gjør den? Veldig dårlige forklaringer i appen synets jeg
minibiti
If your car is connected but not charging because you programmed the charge to start later, then you can override the programming and force the car to start charging right away.
Oslo
2020 Zoe Intens R135 (Jan 2020 - present)
