Kan E-Golf lades med Tesla Wallcharger?
Startet av BMW850, lørdag 08. august 2020, klokken 08:27
BMW850
Lars C. Krogenæs
Fungerer fin så lenge wallchargeren er stilt inn til å lade på alle biler (Legacy mode).
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
BMW850
OK, så hvordan stilles den inn på Legacy mode? Ingen negative konsekvenser for Teslaen?
mthoring
To TWCer koblet i IT-3fas i lastbalansert modus virker ikke med e-Golf (egenerfart).
1-fas TWC i "legacy"-modus fungerer fint på e-Golf (også egenerfart, ikke lastbalansert).
S75D MCU2/HW3 - prod 27/8/17
Mii Electric - utlevert 08/20
oroar
I påvente av Model Y har jeg hatt en del andre el-biler. Måtte sette dipswitch 2 i legacy mode for å lade e-golfen vi hadde 1 måned. Andre elbiler har fungert fint, men da vi nå fikk Model Y så teller den opp til 20A før den kobler ut. Hjalp å sette maksfart i bilen til 10A. Er dette pga dipswitch 2 eller er det et annet problem?
Kjørt forskjellige elbiler siden 2015.
Sulle
Sikkert annet problem. Den skal lade Tesla uavhengig av den innstillingen.
Model 3 LR 2019 - FSD, HW3
Model S 75D 2017 - FSD, HW3/MCU1
Think Li 2010
Model S P85 2013 - Solgt
Sandnes - Rogaland
Enkle, mobile ladeløsninger
https://www.eldrift.no/
jlan
Sitat fra: oroar på lørdag 18. september 2021, klokken 17:45
... da vi nå fikk Model Y så teller den opp til 20A før den kobler ut. Hjalp å sette maksfart i bilen til 10A. Er dette pga dipswitch 2 eller er det et annet problem?
Kan det være pga. lav spenning?
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
oroar
Sitat fra: jlan på søndag 19. september 2021, klokken 17:10
Kan jeg finne ut det på noe vis?
Jeg har hatt både S og X tidligere som har ladet fint på denne boksen. Eneste forskjell er at jeg har flyttet dipswitch 2.
jlan
#8
Spenningen ser du i bilen, og  i appen. Hvis den er over 210V rett før ladingen stanser så er det antagelig noe annet.
2021-2021: TMY LR
Sulle
Har bilen wifi-dekning ved laderen? Er en teori om om at laderen trenger oppdatering for å lade Model Y. I alle fall har Tesla pushet oppdateringer til hjemmeladerne for ikke lenge siden.
Think Li 2010
Sandnes - Rogaland
oroar
Sitat fra: jlan på søndag 19. september 2021, klokken 22:02
Jeg fulgte mest med på tellingen av A, men burde lagt merke til om spenningen falt. Det skal jeg få sjekket ut.
oroar
Sitat fra: Sulle på søndag 19. september 2021, klokken 22:23
Ja, bilen står på wifi. Det er vel slik at laderen må være koblet til bilen for at den skal kunne oppdateres?
oroar
Kan man tvinge fram oppdatering av laderen på noe vis eller er det bare å plugge i og vente?
Kan man finne ut om laderen er oppdatert eller ikke?
ok67
Sitat fra: oroar på mandag 20. september 2021, klokken 09:13
DU starter oppdatering om du pluggar i Wall Connectoren når batteriet har høgare SOC enn innstilt SOC i bilen.
Dvs lad til f.eks. 80 %, still så inn 70 % i bilen og plug frå og til Wall Connectoren.
Etterpå kan det lønne seg å ta straumen til Wall Connectoren for så å kople den til igjen, slik at den restartar.
Tesla Model 3 AWD-LR 2019
iMiev 2013 som jr. har overtatt
