SIM pin
Startet av storeulv, man 03. aug 2020, kl. 10:33
storeulv
Sikkert et NOOB-spørsmål dette her, men jeg forsøker: er det mulig å sette eller deaktivere SIM pin via menyene i bilen?
Jeg antar at pin-koden må tastes når man starter bilen, og tenkte derfor å deaktivere dette. Det er normalt lett om man har en mobil eller PC man kan sette SIM-kortet i, men ut fra det jeg forstår er det mini-SIM i bilen. Jeg har kun mobiler med nano-sim...
Audi e-tron 50AS MY 2020
i bestilling: Mini Aceman SE Classic Trim
Sitat fra: storeulv på man 03. aug 2020, kl. 10:33
ja, stemmer det wr mulighet for det mener jeg å huske. Sjekk brukerhåndbok.
SIM-kortene kommer vel som nanosim med rammer for størrelsene over, slik at man kan brekke av rammen i den størrelsen over det man trenger. Du kan dervedbrekke av en ekstra ramme og komme ned i nano-sim størrelse. Når man skal sette det på plass igjen, så må man legge kortet i rammen du knakk av.
Er du redd det skal falle av, setter du en liten tape-bit på den siden som ikke inneholder kontaktene, altså baksiden. tape-biten må selvsagt dekke både kortet og rammen, og er tape-biten for stor, kan man trimme den med en saks eller kniv.
elektro
Jeg har aldri tastet pin på mitt, tror jeg.. eller, mulig jeg gjorde det første gang. Det er et Telenor Bedriftsnett abonnement med «trippel SIM».
Bilen tilbyr å huske PIN-koden ved første gangs inntasting. Velges det, vil det i praksis fungere likt med å ha kortet uten PIN (så lenge det ikke flyttes mellom bilen og andre steder).
