Skrevet av Emne: Klunke-lyd under kjøring iOn  (Lest 2188 ganger)
engolf
Sv: Klunke-lyd under kjøring iOn
« Svar #15 på: Lørdag 25. Juli 2020, klokken 23:33 »
Jag hade fixat det fortast möjligt, annars riskerar du att knäcka rören till AC-kompressorn, och då blir det en betydligt dyrare reparation. Jag har också hört att kompressorn kan ta skada om den ligger lös, att den till slut kan vibrera sönder.
Ja, gummiputen och bulten ska vara en del (bultar på ändarna, och gummi emellan), det är det som isolerar vibrationerna när kompressorn jobbar.
Om du inte vill vänta på delar från Kina kan du alltid köpa det på peugeot, eller höra med firmor som installerar värmepumpar, de använder liknande vibrationsdämpare.
Jag tror inte det är nödvändigt att göra bilen strömlös så länge man inte lossar strömkontakten till kompressorn.
« Siste redigering: Lørdag 25. Juli 2020, klokken 23:39 av engolf »
elektriskp
offpist
« Svar #17 på: Fredag 31. Juli 2020, klokken 15:46 »
Kjører:
Tesla Model S P85
I bestilling:
Blå 2022 Model S LR Refresh med FSD.
offpist
« Svar #18 på: Fredag 31. Juli 2020, klokken 16:50 »
Jeg bestilte 15x15mm M5 på eBay og fikk sporingsnr samme dag. Greit å ha i verktøyskuffen.
Har man bil med ødelagt fester tenker jeg det er mulig å midlertidig feste kompressoren med transportstropper og kanskje klippe til en matte å ha under. Viktigste er jo at den ikke ligger og hopper i dumper og til knekker rørene.
Kjører:
Tesla Model S P85
I bestilling:
engolf
« Svar #19 på: Fredag 31. Juli 2020, klokken 17:12 »
Eller en bolt med några skivor emellan så kompressorn sitter fast.
Det är visst några som har gjort så, och det fungerar fint, men vibrationerna från kompressorn märks då lite tydligare i bilen.
elektriskp
« Svar #20 på: ſøndag 02. August 2020, klokken 09:58 »
Jeg bestilte også samme dag som engolf la ut linken fra ebay, en uke siden nå, men erfaringsmessig tar det lang tid før de er i postkassen.
Venter på svar fra varmepumpeleverandør som sa de kunne skaffe delen.
Fikk også et tips om del 52-800 fra biltema som er blitt brukt, men denne er M8 så da må skrustikka bores opp fra M5.
elektriskp
« Svar #21 på: Mandag 03. August 2020, klokken 17:32 »
En varmepumpeleverandør har med M4 gjenger tilgjengelig, ellers samme dimensjon. vil det kunne monteres uten at det blir slart? Eller er det ikke gjenger i annet enn mutterene?
engolf
« Svar #22 på: Mandag 03. August 2020, klokken 19:27 »
Jag tror inte det har så mycket att säga om det är M4 eller M5.
elektriskp
« Svar #23 på: Fredag 14. August 2020, klokken 00:06 »
For å oppdatere fremtidige lesere på hva det endte med:
Jeg fikk tak på 4 stykk M4 vibrasjonsdempere som ble byttet hos verksted som brukte en time på dette. De skrudde av brakketene og kunne da bytte vibrasjonsdemperne på arbeidsbenken for så å montere de på bilen. Alt i orden nå. Det ble da veldig mye billigere enn å bytte hele brakketen fra BOS.
Jeg fikk i dag de 4 stykk M5 vibrasjonsdemperne fra ebay så da har jeg noen ekstra om det blir behov i fremtiden eller om noen her inne må ha de brennkvikt i Oslo-området..  :)
Takk for all hjelp, spesielt til engolf!
engolf
« Svar #24 på: Fredag 14. August 2020, klokken 08:56 »
Så bra det löste sig till slut, och säkert till betydligt billigare peng än om du hade handlat delar från BoS:)
electricboogaaloo
  • Newbie
« Svar #25 på: Fredag 17. Juni 2022, klokken 22:33 »
Biltema har M5 20mm på lager, ikke den anbefalte M5 15mm. Noen formening om det vil passe? Evt. borre opp festene fra M5 til M6, men vil den ekstra 5 mm høyde være problematisk?
https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/motordeler/motorfester/gummipute-universal-2000017974
GUMMIPUTE,UNIVERSAL
63-102
Gjenger:M6
Høyde:20 mm
Utvendig Ø:25
electricboogaaloo
  • Newbie
« Svar #26 på: ſøndag 19. Juni 2022, klokken 22:10 »
For å svare meg sjøl, nei, 20 mm passer ikke. Gummi delen må være som original, 15 mm.
