Skrevet av Emne: Kjøre fra Bærum til Besseggen med ny Leaf (40 kW)?  (Lest 640 ganger)
artemiss
  • Jr. Member
    • Vis profil
« på: Torsdag 16. Juli 2020, klokken 17:03 »
Hei, jeg skal gå Besseggen i September og lurte på om jeg skal prøve å kjøre ditt med den nye Leafen (2020 modell). Noen erfaringer eller tips? På forhånd takk 😊
Lisa
Bor i Åros i Røyken kommune, pendler til Drammen med en svart Nissan Leaf 2012/13. Har kjørt cirka 12800km med bilen så lenge. Engelsk som morsmål, fra New York City.
TJV
  • Full Member
    • Vis profil
Sv: Kjøre fra Bærum til Besseggen med ny Leaf (40 kW)?
« Svar #1 på: Torsdag 16. Juli 2020, klokken 18:40 »
Anbefaler deg og laste ned appen: A Better Routeplanner (ABRP).
I følge den så kan du starte med 98% batteri i Bærum, kjøre E16 til Fagernes. Da ankommer du Fagernes med ca 14% batteri, lader ca 20 min til 54% og ankommer Besseggen med 10%. Da tar turen 4 timer inkl ladestopp.  Men du må nok lade litt mer siden du skal tilbake også og det ser ikke ut som det er lademulighet rundt Besseggen. Er hurtiglader ved Beitostølen også.
Som du kanskje skjønner, den appen er super! Last ned appen og god tur.
Nissan Leif 2018.
artemiss
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Torsdag 16. Juli 2020, klokken 20:47 »
Takk for tips! Jeg skal muligens ha men noen som sitter på også, så greit å ha en plan. 😊
leafnor
  • Gold Member
  • Høst av teori i praksis.
    • Vis profil
    • Nordsol
« Svar #3 på: Torsdag 16. Juli 2020, klokken 21:21 »
Etter ABRP kom er det ikke spennende lengre å kjøre langt med Leaf. "Før i tiden", 3-4 år siden, da var det prosjektering nærmest.
Like greit egentlig at slikt som ABRP er kommet.
God tur.
Leaf 2012/Aug 160.000 km
Ebe
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: Tirsdag 01. ſeptember 2020, klokken 18:44 »
Bra app, med mange justeringsmuligheter. Var litt optimistisk som standard, men fungerte bra når jeg fikk justert opp forbruket :)
2014 Leaf Acenta, ny i Norge.
Joltus
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: Lørdag 19. ſeptember 2020, klokken 20:08 »
Power cruise control og obd dongle tilkoblet bilen er også meeeeget greit.
