Fem sykler på Model X
Startet av oto, onsdag 15. juli 2020, klokken 13:18
Sitat fra: Leaf_2014 på mandag 27. juli 2020, klokken 15:37
Når man tenker belastning må man ikke gå i fella og tenke statisk last. Hva skjer i tilfelle unnamanøver? Krasj? At noe har gått bra med 100kg for enkelte betyr ikke at det var trygt å overstige de foreskrevne 54kg. Lastbildet er veldig forskjellig med henger og noe fastspent på kroken med lang arm.
Finnes masse tester på nett, feks
https://youtu.be/pc6Lh52JTbo (hengerfestemonterte fra ca 2:00), hvor ting rykter selv innenfor vektspec.
Sånn apropos stativer som ryker. Her er det stor forskjell på hvilket merke du kjøper. Kjøper du Thule, og da særlig stativ hvor syklene står på en platform, så tåler de unnamanøvere mye bedre enn mange andre merker. Her er et eksempel hvor Thule Easy Fold XT får 9,7 av 10 poeng i krasjtest...Biltema sitt gjorde det og bra på 2. plass med 6,9 poeng og et enklere Thule-stativ på 3. plass. Thule foretar forøvrig 100 krasjtester i året på sine stativ.
https://www.naf.no/forbrukertester/test-av-utstyr/test-av-sykkelstativ-til-bil-2019/
https://www.thule.com/en-gb/about-thule/thule-test-center
Leaf_2014
Ja, Thule virker veldig seriøse. Men de tester nok med tillatt vekt og ikke Reodor-felgen løsninger med ekstra sykler stroppet på som det foreslås enkelte steder i denne tråden.
Leaf 2014
Tesla Model 3 sr+ 2021
VW ID.7 GTX tourer
Sitat fra: Leaf_2014 på tirsdag 28. juli 2020, klokken 13:53
"Reodor Felgen"-løsningene som foreslåes, forutsetter selvsagt at man er innenfor vektbegrensningene, og at den siste sykkelen ikke skal stikke nevneverdig ut fra det som er og skal være, for ikke å forskyve balansevekten (vektstangprinsippet) nevneverdig.
Men uansett skal stativene tåle minst 50 % mere vekt, om ikke enda mere, før man nærmer seg noen faresone. Å fordele 60 kg på 5 sykler istedet for 4 sykler, bør derfor ikke være et spørsmål annet enn om man får festet den siste sykkelen forsvarlig.
Guljfesk
Kjøpe amerikansk krok og northshore bike rack. Har opp til 8sykkler.  Er hvertfall min plan når min X kommer. (Har forsåvidt sett og prøvd, eneste minus er vel at skilt og med mange sykkler lysene ikke vises. Men tenker det må gå ann å ordne med skiltplate med lys på biltema)
Ellers veldig enkelt og hekte på/av sykler
https://northshoreracks.com/
Guljfesk
Legger til at jeg mener huske at Amerikanske kroken er godkjent for 500lbs ca 225kg? Da sykkelstativ festes med 2" "firkantrør" i stede for at det klemmes fast på kula. Som gir max 54kg om jeg husker riktig?
Sitat fra: Guljfesk på onsdag 29. juli 2020, klokken 14:29
8 sykler på krok...  :D
Blink og bremselys kan kjøpes som noe som festes bak alt, ja, som denne. Må ha nummerskiltholder i tillegg.
https://www.xxl.no/thule-thule-lightboard-lykteplate-svart/p/1092487_1_style?gclsrc=aw.ds&gclid=Cj0KCQjwvIT5BRCqARIsAAwwD-Sv_TM6H96Ek3gSuKN4j55fYEOtAOxgPKanBBYn1w2CJ9G2MEcTHHMaAuF2EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Sitat fra: Guljfesk på onsdag 29. juli 2020, klokken 14:52
Ser bare rack for åtte sykler på linken? Og nei, X sin 2" receiver har maks 54kg tillatt last i USA.
SitatCarrying Accessories
The Model X towing package has a 2" hitch receiver that can support an accessory carrier.
The hitch receiver is designed to support vertical loads of up to 120 lbs (54 kg). When carrying bicycles or other items on the Model X hitch, always check to ensure that the maximum weight is not exceeded. When calculating weight, remember to include the weight of the accessory carrier. For example, assuming the carrier weighs 40 lbs, the weight threshold is sufficient for carrying two bicycles weighing approximately 40 lbs each, or four bicycles weighing approximately 20 lbs each.
CAUTION: The Model X hitch is designed to support up to 120 lbs (54 kg). Exceeding this maximum weight can cause significant damage.
CAUTION: Do not attempt to install a carrier on a Model X that is not equipped with the towing package. Doing so can cause significant damage.
https://www.tesla.com/sites/default/files/model_x_owners_manual_north_america_en.pdf
oto
Noen må via Twitter eller noe få Musken til å engasjere seg i det pinlige faktum at en skarve Skoda eller VW iht. papiret kan bære flere sykler enn The Mighty X.
TMX75D født oktober 2017
VW e-Golf 2015
