Fem sykler på Model X
Startet av oto, onsdag 15. juli 2020, klokken 13:18
oto
Noen som kjenner til løsning for å få med fem sykler på Model X, annet enn tilhenger?
TMX75D født oktober 2017
VW e-Golf 2015
Sitat fra: oto på onsdag 15. juli 2020, klokken 13:18
Barnesyklene innvendig? Ellers tror jeg mulighetene er så godt som 0.
Biltema har riktignok en sykkelholder for krok som støtter 4 sykler men godt med vekt (100 kg), og er relativt lett i seg selv (under 20 kg).
Mulig du kan legge en femte sykkel på toppen, om du fester den godt til de andre syklene, men en observant politi kan kanskje finne på å bli tverr og vanskelig om hen ikke blir overbegeistret og sikker på at total vekt er i henhold til både stativets kapasitet og bilens kapasitet på kuletrykket.
Thule har fester for fire sykler. Må nok putte den femte inni.
oto
Jepp, har tenkt på begge forslagene, en inni eller oppå de andre. Blir fire kilo over maksvekten til stativet om oppå, og kanskje i overkant i forhold til den rare maksgrensen på drøye 50 kg på kula, som dog antagelig er en forenkling av en slags monentvurdering som bør gjøre det OK med ca 75kg ca 30cm bak.
Takk for tips.
VW e-Golf 2015
50kg? Er det noe funky som står i manualen eller hvor har du det fra?
Sitat fra: geear på onsdag 15. juli 2020, klokken 18:33
Kan være begrensning på stativet, for TMX har da vel mere. Minst 75 kg, men tipper det er rundt 100. Får sjekke opp en bil på Finn som har skiltnummeret synlig, og sjekke det mot vegvesenets sider...
Edit: Sjekket feil modell. 90 Kg skal det være...
oto
Nja, det er trist og rart, dette, men Tesla oppgir 90 kg maks vertikaltrykk på kula kun for tilhengere. De skriver eksplisitt at kula ikke må bære fritthengende stativer, som sykkelstativer, med masse på mer enn 54 kg. På s 94 i siste versjon av manualen på nett. Jeg tror imidlertid som nevnt det skyldes at Tesla ikke gidder/tør detaljere grensen som funksjon av massesenterets horisontalavstand til kula, noe f.eks. Skoda gjør, se drøfting her:
https://elbilforum.no/index.php?topic=47664.msg841883#msg841883
Om noen kjenner til uttalelser/erklæringer fra Tesla rundt dette i annnen kommunikasjon enn manualen, er jeg veldig interessert. :)
VW e-Golf 2015
Svaret er lettere sykler
Min offroader veier 8 kg x 5 er det 40 kg
Problem løst
Mye bedre å sykle på en lett sykkel også
(Ulempen er at det er bittelitt dyrt med lette sykler )
Sitat fra: knut.aulie på onsdag 15. juli 2020, klokken 22:42
Problem løst
Blir litt vanskelig å finne lette nok elsykler, selv om man tar av batteriet slik man skal...
Sitat fra: RJK på onsdag 15. juli 2020, klokken 22:45
Problem løst
He He.
Godt poeng. Men her må en altså velge elbil eller elsykkel.
Selv fire elsykler blir vel for tungt????
oto
Hehe, ja - lette sykler er å foretrekke til det meste, men akk, så dyrt.
Strong, light, cheap - pick two.
VW e-Golf 2015
Som med alt annet, en kan ikke få alt, en må velge.
Valgene kan jo være smarte. Hva med sammenleggbar elsykkel? Da kan en fint få et par stykker inni.
Sitat fra: knut.aulie på onsdag 15. juli 2020, klokken 22:57
Problem løst
He He.
Liker å velge, men ikke velge bort...  ;D 8)
Det betyr elbil OG elsykkel
Som sagt, det sykkelstativet hos Biltema veier under 20 kg i seg selv, og støtter opp til 100 kg, noe som på min kona hadde tillatt 21 kg per sykkel ved 4 sykler, for ikke å å gå over grensen på 100 kg på kula.
Sjekker på Biltema nå, men der finner jeg bare det for maks 3 sykler, som da tilsier over 26 kg per sykkel.
Har kjørt med fire sykler på Thule stativ når ungene var små. Det var ikke optimalt å ha så tung last på kula selv om det gikk fint. (var nok tett oppunder 100 kg)
Kjørte til sør i Danmark med Passat stv den gangen.
