Kabel til hjemmeladeboks?
Startet av Klingh0ffer, mandag 13. juli 2020, klokken 17:11
Klingh0ffer
Fersk elbileier her, dvs kona sin nye e-208 ankommer i august. Jeg har ikke mulighet til å blåse tusenlapper på ladeboks nå, derfor vurderer jeg Fjordkraft sitt tilbud om rentefri nedbetaling over strømregninga.
Når jeg går gjennom bestillingsprosessen, får jeg spørsmål om jeg vil ha med ladekabel. Trenger jeg dette, eller kan jeg bruke den som følger med bilen?
Er rimelig grønn på området, så best å spørre kyndige om råd på forhånd  :laugh:
Roy Aasen
Hvis den som kommer med bilen  har slike kontakter så er du good to go.
Er bare ett eksempel for å vise kontaktene. Bildet er lånt fra elbilhjelpen.no
https://az61094.vo.msecnd.net/img/05/7bad1cde-9a8c-4837-8f35-ddfeb9493ae4/700/526
Sandstrøm
Ser at det er en ny E 208. Denne bilen følger det ikke ladekabel med som standard, så den må kjøpes separat.. Er kun "nødladekabelen" (som de kaller det), som følger med. Denne er beregnet for tilkopling til vanlig stikk-kontakt, såkalt Schuco.
tolapet
Spør selgeren om ett godt tilbud på ladekabel, og sammenlign med  hva Fjordkraft skal ha...
alda
-Citroen C-Zero 2015 - "Lilla Blå" - solgt 03/20
  28.04.21) - solgt 06/22
-BMW i4 M50 2022 (17.06)
Kitchendog
Finn.no er plassen. Kjøpte selv en Mennekes kabel på 7,5m for 1300,- som var helt ny. Står Hyundai på den, men EQCen så ikke ut til å bry seg nevneverdig :-)
Klingh0ffer
Mange takk for gode svar! Da skal jeg ta meg en runde på Finn for å lete  :)
Edit: leste ikke innledningen godt nok...
Klingh0ffer
Sitat fra: Kitchendog på tirsdag 14. juli 2020, klokken 15:45
Finner mye på Finn ja, takk for tips! Så lenge jeg kjøper en kabel med rett kobling (Mode 3, type 2-2 i mitt tilfelle), og med god nok lade-effekt (batteriet på e208 er vel 7,4kW), så er jeg trygg?
alda
Sitat fra: Klingh0ffer på onsdag 15. juli 2020, klokken 23:13
Ja, det räcker strängt tatt med 1-fase kabel, då laddaren i bilen är 1-fase. 7,4kw är maks effekt du kan få, om du laddar på 32A. Då tar det ca. 7 timmar att ladda fullt om batteriet är närmare tomt.
Klingh0ffer
Sitat fra: alda på torsdag 16. juli 2020, klokken 12:54
Fant en ubrukt på Finn til 1000 kroner, slo til på den  :)
