Klimaanlegg starter alltid på 22 grader
Startet av Milzit, torsdag 25. juni 2020, klokken 10:51
Milzit
Er det noen som vet hvorfor klimaanlegget alltid går tilbake til 22 grader etter bilen har vært skrudd av en stund? 2020 modell e-up
telcontar
Sitat fra: Milzit på torsdag 25. juni 2020, klokken 10:51
Det hadde vært fint å fått svar på dette ja, irriterende at den ikke husker sist brukte temp innstilling.
Marzo
Pga forbruk.
Mye kaldere eller varmere bruker ofte mer energi. Så tanken bak det er at man må bevisst justere temperaturen.
Det er en bug (syns jeg) som har vært der siden ca midten av 2014 og som de har tatt med seg til Citigo og Mii.
De aller første eUp'ene var ikke sånn, så ikke godt å vite om de fikset eller introduserte en feil da de endret.
eUp 2015 - solgt.
Martinschei
Sitat fra: Marzo på torsdag 25. juni 2020, klokken 11:23
Pga forbruk.
Synes jo heller at default burde vært at den var av da, slik at man måtte gjøre et bevist valg for at den skal være på.
Sitat fra: Martinschei på torsdag 25. juni 2020, klokken 14:14
Hvordan kan en temperatur-innstilling være AV ??  ???
eUp 2015 - solgt.
Martinschei
*vifta være av.
Hvis det er viktig å spare på strømmen altså.
Eventuelt også at varmeelement og AC er av til man velger en temperatur.
jonrb
Vet ikke hvordan det er på 2020-modell, men på tidligere modeller kan dette programmeres med OBDeleven. Om den skal huske tidligere innstilling eller om den skal starte på 22 grader. Endret nylig en 2015-modell til å huske innstillingen. Min 2014 var slik fra fabrikk, mens eGolfen fra 2018 startet med 22 grader. Har endret den også til å huske siste innstilling.
VW e-up! 2014
VW e-Golf FL 2017
Venter på ID BUZZ
Jeg antar det er mulig på nyeste også.
Vår nye Seat Mii har akkurat de samme SW-bugs på klimaanlegget som vår eUp levert des.2014, så det er nok eksakt samme på alle.
eUp 2015 - solgt.
hobelito
Sitat fra: jonrb på tirsdag 30. juni 2020, klokken 14:35
Går det även att ändra i vilket läge (Eco/Eco+) som är default med OBDeleven? Hade varit flott om den alltid startade i Eco+..
