Skrevet av Emne: Elektriske gravemaskiner på vei inn – bruker en 1/4 av energien til en diesel  (Lest 455 ganger)
  • Helt elektrisk
    • Min YouTube kanal
Fin nyhet på TU.no https://www.tu.no/artikler/elektriske-gravemaskiner-pa-vei-inn-bruker-en-fjerdedel-av-energien-til-en-dieselmaskin-br/493912
Se tekst og bilde. Den ligger på betaling for de som vil lese resten. Uansett om vil lese resten eller ikke så er dette en skikkelig glad nyhet. Når det nå settes strøm også å gravemaskiner.
Kopi:
Elektriske gravemaskiner på vei inn – bruker en fjerdedel av energien til en dieselmaskin.
Åtte Hitatchi gravemaskiner er nå bygget om fra dieselmotor til batteri- og kabeldrift. Løsningen fungerer godt nok til at Nasta vil bruke den på flere maskintyper og størrelser. Likevel sitter viktige aktører fortsatt på gjerdet og venter.
Den ombygde Hitachi-maskinen i arbeid. Den originale dieselvarianten trenger 10 liter diesel i timen, det tilsvarer 100 kWt. Maskinen på bildet nøyer seg med 28 kWt. (Foto: NASTA)
JOACHIM SEEHUSEN BYGG 15. JUNI 2020 - 10:30
Prosjektet Zero Emission Digger, ZED, hadde som mål å få frem to prototyper av utslippsfrie gravemaskiner. Nå er det bygget åtte.
OhmPaPa
Sv: Elektriske gravemaskiner på vei inn – bruker en 1/4 av energien til en diesel
« Svar #1 på: Mandag 15. Juni 2020, klokken 15:07 »
Og kanskje de støyer mindre også! Supert!
Jejl
« Svar #2 på: Mandag 15. Juni 2020, klokken 15:42 »
Varer batteripakken en hel arbeidsdag? Leste for en stund tilbake om en elektrisk gravemaskin med ca 4 timers brukstid før den måtte lades.
Vil tro de fleste firmaer ikke vil ha en de må lade ila dagen, men heller over natten.
  • Helt elektrisk
    • Min YouTube kanal
« Svar #3 på: Mandag 15. Juni 2020, klokken 16:55 »
Ja, de er veldig støysvake disse nullutslippsgravemaskinene / elektriske gravemaskinene. Likt som ved elbilen :+1: :+1:
Dette er liker jeg :+1: :+1:
Les NTNU saken her:
https://www.sintef.no/siste-nytt/utslippsfrie-gravemaskiner-fungerte-bedre-enn-forventet/
Og rapporten her:
https://www.sintefbok.no/book/index/1252/nullutslippsgravemaskin_laeringsutbytte_fra_elektrifisering_av_anleggsmaskiner
Bildene under fra begge de to nettsidene samt fra rapporen om erfaringene fra byggeplass i Oslo St. Olavsgt.
Kopi fra rapporten side 12 under:
ZED-løsningen
Prosjektet Zero Emission Digger har levert to 17,5 t beltegående utslippsfrie gravemaskiner ved å
bygge om eksisterende diesel-gravemaskiner (se Figur 5). Løsningen, som NASTA har døpt ZERON
PeakShaver +, tar i bruk en batteri- og kabelløsning og introduserer PeakShaver+ teknologi.
PeakShaver+ teknologien består hovedsakelig av tre komponenter: 1) en elektrisk drivmotor som
erstatter dieselmotor, 2) invertere og programvare, og 3) et 42 kWt batteri som avbildet i Figur 6. For
brukeren likner PeakShaver+ litt på en bærbar datamaskin: tilkoblet nettet vil den kunne jobbe 24/7,
den kan jobbe en periode uten å være tilkoblet nettet og når batteriet er tomt, kan den kobles til nettet
og jobbe videre uten å vente på lading. De tilrettelagte løsningene for kabel- og strømtilførsel blir
som "docking-stasjonen".
PeakShaver+ har mange fordeler:
 Den er 100 % utslippsfri i bruk.
 Den har vesentlig lavere forbruk av energi – kanskje over 75 %.
 Den har vesentlig lavere vedlikeholdskostnad.
 Den har lengre levetid.
 Den kan jobbe kontinuerlig – 24/7
 uten stans for påfylling av drivstoff eller lading.
 Den vil være minst like "sprek" som en tilsvarende maskin med forbrenningsmotor.
 Den vil være støysvak.
 Den vil ha et strømforbruk som gjør at det lokale strømnettet ikke vil bli unødig belastet med
store svingninger.
 Den lokale elektriske infrastrukturen vil kunne være vesentlig mindre, og derfor lettere å
håndtere på byggeplassen og rimeligere å anskaffe.
 Den kan jobbe en periode uten å være tilkoblet strømnettet, noe som vil være til stor hjelp
når maskinen skal flyttes rundt på byggeplassen eller fraktes til neste byggeplass.
 Dersom batteriet blir kjørt ned, kan maskinen fortsette å jobbe så fort den får en strømtilkobling: Den bør ikke stå i ro mens den lader siden den vil lade seg under bruk.
 Den løser problemet med gravemaskinens store energibehov og svært store svingninger i
energibehovet.
 Den løser problemet med kabelavhengighet.
Om arbeidet i St Olavsgt:
Erfaringer fra Olav Vs gate viser at de elektrifiserte maskinene har samme ytelse som tradisjonelle
dieseldrevne maskiner. Det ligger begrensninger i at utvalget av elektrifiserte maskiner i markedet
er mangelfulle. Dermed kan det bli vanskelig å få tak i utslippsfrie maskiner dersom behovet øker
gjennom et større antall utslippsfrie byggeplasser, inntil slike maskiner blir produsert i større skala.
« Siste redigering: Mandag 15. Juni 2020, klokken 17:08 av Electric cars in Norway »
