Adapter/overgang ok?
Startet av Hege Cecilie Ohldieck Angell, tirsdag 19. mai 2020, klokken 09:25
Vi har en ladeboks med 20a på hytta. Den har en fastkablet ladepistol opprinnelig for vår forrige Leaf - altså en type 1. Nå har vi en nyere Leaf (18-modell) og vurderer en adapter/overgang som gjør at den passer inn i bilen - type 2. Ja, vi vet at dette ikke er en permanent anbefalt løsning, og at det anbefales å bytte boks. Vi skal det - men må vente litt med det. Så i mellomtiden - trenger vi en overgang.
Da har jeg funnet to ulike modeller - og fra to ulike leverandører, og lurer på om disse er like trygge (sikker). Det er veldig prisforskjell, og da blir jeg alltid skeptisk - men kanskje uten grunn? Denne kan være et alternativ:
- https://www.elbilgrossisten.no/products/type-1-til-type-2-overgang-adapter?gclid=CjwKCAjw5Ij2BRBdEiwA0Frc9ceZ0NT6i6qnQKMaj4kPaZTKVaH7t6RzCs3DQTvBBKa77ucHuUJR6BoCveAQAvD_BwE
Denne har ledning mellom. Og koster mye mer.
- https://evchargeplus.com/shop/type-2-to-type-1-adapter/
er også et alternativ, er en plugg og er mye billigere - og i følge leverandøren som jeg har vært i kontakt med - så er den er sertifisert for det europeiske markedet (This adapter is certified for the European standards. This means RoHS approvals, CE and TUV certifications also. It has an IP44 protection and is safe to use outside in the rain when plugged in. )
Noen som kan si noe om dette og har erfaringer med disse?
Sistnevnte adaptor så såpass bra ut at vi har tatt kontakt med leverandøren for videresalg.
Med det sagt er beste langsiktige løsning å bytte kabel på ladestasjonen til en med T2 plug. Kabelen er uansett en slitedel og lett å bytte.
Vi selger slike i ulike lengder og ladestyrker og mener denne kan være ideell for dere:
Vi sjekket faktisk med en elektriker (NTE) om muligheten for å bytte bare kabelen på den boksen, og fikk da til svar at de ikke anbefalte det. Så - da venter vi på å bytte hele boksen. Men det blir ikke gjort før boksen vi i dag har hjemme "fristilles"...noe som igjen er avhengig av andre faktorer.
Men skjønner jeg ditt svar dit hen - og at du er kyndig på området - at denne pluggen virker å være en god erstatning for den kablete overgangen - og langt billigere?
Hva ligger i at dere tenker videresalg - pris? Når?
Så snart vi får svar.
Når vi videreselger følger det med Norske forbrukerrettigheter som fordyrer produktet, så beste er nok å kjøpe direkte fra utlandet uten slike påslag.
