Skrevet av Emne: 32A 4pol jordfeilautomat og IT  (Lest 644 ganger)
Lars C. Krogenæs
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2020
  • Gold Member
  • Fremtiden er elektrisk!
    • Vis profil
    • Rådgiver for ladeløsninger til borettslag, sameier og bedrifter
« på: Mandag 11. Mai 2020, klokken 09:47 »
Spør for en venn  ;) :
Er det noe i veien for å bruke en 4pols jordfeilautomat i et IT-nett for 3-fas tilkopling? Vet elektrikern gjør det med Chint B-vernet, og da burde vel være greit for jordfeilautomater også?
Trenger 32A CEE uttak til en byggstrømboks, og Elektroimportøren har 4 pols som kuppvare...
https://www.elektroimportoren.no/jordfeilautomat-gewiss-432c-32a-4-pol-4-mod-c-karakteristikk/1612705/Product.html?Path=001000000&Event=querylist
Jobber med lading hos Circle K.
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Maxwell_400
  • Sr. Member
    • Vis profil
Sv: 32A 4pol jordfeilautomat og IT
« Svar #1 på: Mandag 11. Mai 2020, klokken 15:18 »
Ja, men du må muligens laske den, (avhengig av type)
  [ You are not allowed to view attachments ]
I-Pace SE++, MY20, 18" summer & winter, no panoroof, towbar, spare wheel, H264, TCU 18.2, BECM: BP-AAE-BC-AC-BE
Erik Ola Ulvestad
  • Sr. Member
    • Vis profil
    • Malthe Winje
« Svar #2 på: Mandag 11. Mai 2020, klokken 21:00 »
Malthe Winje v/Bjørn Olsen , tlf 66996100 er importør av GEWISS. Eg fann denne type info som viser alternative koplingsmåtar for Gewiss jordfeilverna, men ikkje for automatane i farten, desverre.
Installatøren din kan jo også sjekke direkte på mwhandel.no.
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
#eltako #softing #helmholz #iconics #besen #keba #remake
Maxwell_400
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Tirsdag 12. Mai 2020, klokken 08:49 »
Jordfeil automaten kobles på samme måte, vanskelig å gjøre det feil, eventuell lasking er kun for at test bryteren skal fungere. Sammenfatte det i to regler; jord skal IKKE inn i automaten, slår den ikke ut når test trykkes inn så er den feil lasket.
KjellG
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: Tirsdag 02. Juni 2020, klokken 14:06 »
I IT kan en flytte lederen på L3 til N-terminalen, så slipper en lasker.
