PTC varmer til salgs på Finn
Startet av mohpet, lørdag 09. mai 2020, klokken 22:56
mohpet
2011 Think 4-seter med Lithium (ex Zebra), ESP, a/c og PTC varme
E-twow Booster 2S sparkesykkel
ex 2003 Kewet 5
ex Go Motorboard sparkesykkel
Asker
worry
Det ble meg som kjøpte dem.
Det følger ikke med koblingsskjema. Er det slik at de må styres elektronisk? Jeg forstod det slik at de kunne styres med egen bryter, men av tidligere tråder om emnet så ser det ut som om det må programmering til.
Think lithium
Warlock
Jeg har innstallasjonmanualen om du vil ha den. Er mye endringer som skal til og reflashing.
Jeg lurte egentlig på å kjøpe en av de for å lage en koplingsboks i stedet, litt som på cevrolet-varmeren jeg satte inn i dama sin bil, men rakk vel ikke kjøpe en da :)
worry
Ja, tusen takk. Den vil jeg gjerne ha. Sender deg en PM.  :+1:
Jeg var kanskje litt rask på avtrekkeren da jeg føyk av gårde og kjøpte disse, for akkurat nå blir det ikke aktuelt å montere. Men jeg har en original MES-DEA varmer i bruk, og venter vel bare på at den skal svikte. Har også et Think-prosjekt stående som trenger varmer, om jeg får bilen på veien.
Think lithium
Warlock
Legger ved filen, regner med det er abandon-ware uansett ;)
Ja, du får sikkert bruk for de, Mes-Dea varmeren ryker nok før eller siden, slik som på de fleste overlevende Thinker. Vi har nå kjørt over ett år med en Cevrolet Volt/Opel Ampera varmer i Thinken vår uten problemer, så om du ikke får de du nå har kjøpt til å virke er det i alle fall et greit og rimelig alternativ :)
Edit: Får ikke lastet opp PDF ser det ut til? Legger filen her:
https://www.dropbox.com/s/5bc98901rbr4mer/PTC%20-%20Installation%20Instructions%20-%2010-15-2012.pdf
worry
Tusen takk!
Men dette var mer komplisert enn jeg trodde. Det frister ikke. Jeg har allerede mistet en VCU av ukjent grunn. Heldigvis fikk jeg kjøpt en ny, og fikk hjelp til programmering.
Uansett er det ikke aktuelt akkurat nå. Men jeg hører gjerne mer om ekstern regulator, når det passer.  :+1:
Think lithium
mohpet
Ja, det er komplisert. Resultatet blir dog fantastisk. Jeg fikk to ex-Think ansatte til å montere.
ex 2003 Kewet 5
Asker
Marsto
Jeg installerte ptc varmer en gang i tiden. Her er min fremgangsmåte for å få den til å fungere. Den gir fremdeles god varme 4 år senere.
https://elbilforum.no/index.php?topic=32069.msg550651#msg550651
Think 2010 mod., 2 seter med Enerdel Lithium Ion batteripakke. Farge: City Citrus
worry
Takk for det Marsto. Det er absolutt aktuelt å prøve seg på denne jobben nå. To originale varmekolber har tatt kvelden nylig. Men aller helst skulle jeg fått til en styring som ikke involverer omprogrammering av noe av det originale i bilen.
Men holdt det virkelig å kun omprogammere CDCM? Jeg trodde jobben inkluderte både VCU og PCU også?
Det står slik i "PTC Retro-fit Instructions - 10-15-2012".
Think lithium
Warlock
Ville plugga inn PTC elementet på HV pluggen og sett om jeg fikk liv i det med en enkel PWM-enhet først, før jeg gjorde for mye bøll med systemet...
om man fikk respons kunne man senere laget en fancy innkobling/Styringsenhet om man ville
worry
Gjerne det. Men det ser ut til å være fire kontroll-ledninger og jeg vet ikke hva de gjør.
Men ja, jeg kan jo bare koble til høyspent'en og se hva som skjer. :-)
Think lithium
Warlock
Kontrol-ledningene er der selvsagt for å styre enheten. Den starter nok ikke uten riktig signal der...
- en leder er jord,
- en leder er 12V,
- en leder er "start varming" signal, så vidt jeg vet er det et PWM-signal (Pulse Width Modulation)
- den siste lederen er en "feilmeldingslinje" ut fra varmeapparatet, helt hvordan en virker vet jeg ikke, og tror ikke den ble tatt i bruk på Thinkene... man jan jo gjette på den blir 12V eller jordet om noe er galt...
Marsto
Sitat fra: worry på mandag 13. september 2021, klokken 13:15
Ja det holdt med omprogrammering av CDCM. Alt har fungert fint i alle årene etter installasjonen.
worry
Takk. Nå har Warlock overtatt en slik varmer. Så får vi se om det dukker opp en enkel løsning, hvor man ikke risikerer å ødelegge en verdifull blackbox.
Foreløpig har jeg selv mest lyst til å prøve meg på en Mjau-varmer. :-)
Think lithium
Marsto
Sitat fra: Warlock på tirsdag 21. september 2021, klokken 19:02
- en leder er jord,
- en leder er 12V,
Hei Warlock. Jeg gjorde jobben med en PTC varmer for noen år siden. Bare send meg en pm hvis du trenger info om hvordan jeg gjorde det.
