Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Ladestasjon på CEE stikk  (Lest 850 ganger)
Sv: Ladestasjon på CEE stikk
« Svar #15 på: ſøndag 10. Mai 2020, klokken 10:30 »
Hva finnes tilgjengelig av ladebokser med DC-vern og CEE-tilkobling da? Det aller meste er vel for fast installasjon?
Noe slikt f.eks:
https://www.elbilgrossisten.no/collections/ratio-electric-home-box-ladestasjoner/products/ratio-home-box-3-7-dcrcm
2016 Tesla Model S 90D
Radial
« Svar #16 på: ſøndag 10. Mai 2020, klokken 12:12 »
Denne feks?
Fås med 3-fas også, veldig aktuelt for min del som har en TMY reservasjon.
https://www.ladespesialisten.no/index.php/ladestasjoner
GOLF-raider
« Svar #17 på: ſøndag 10. Mai 2020, klokken 13:01 »
For de som vurderer en litt avansert ladeboks
tror jeg gjerne at «BESEN» vil vise seg å være
et bra valg; jfr. denne videoen på YouTube:   ;D
https://youtu.be/0OTrXcegSWQ
ORKANGER
E-Golf; prod.uke 7/15 • V-P • lev.02 03 2015
Peugeot 407 SW/2007
Traktor Volvo BM 500/1977
Radial
« Svar #18 på: ſøndag 10. Mai 2020, klokken 13:12 »
Det "dumme" med BESEN er at de ikke støtter 230v 3-fas ser det ut som?
Skal det feks måles strøm til displayet, med strømtrekk på N,L1 og L2 som er koblinga for lading på 3-fas 230v, blir jo L3 med 0 i displayet.
Erik Ola Ulvestad
« Svar #19 på: ſøndag 10. Mai 2020, klokken 15:05 »
BESEN 22kW versjon lader fint TM3 på 3fas 230V IT, kan eg bekrefte. ALLE ladeboksar må kople ein fas til sin N. Den tredje fasetilkoblinga vert enten tom eller laska saman med ein av dei andre, avhengig av fabrikat. Iom at verdens ladeboksar utanfor Norge då bryr seg lite om strøm i N så vil ein av dei tre  fasemålingane vise 0 for strøm og spenning. Funksjon blir likevel korrekt, også effekt måling. Kun(?) Tesla TWC har klart å lage ein bug i verdiformidlinga i pilotsignalet for dette tilfellet. Ellers er det ikkje så "magisk" som Easee skal ha det til.
Ein annan fordel med BESEN dersom du vel å få den montert med CEE og fast (Type2) kabel ,er at den er montert på brakett, låst feks m hengelås, så du lett kan ta deg med deg på hytta. (Vel du Type2 kontakthus, er det ikkje så smooth)
Maxwell_400
« Svar #20 på: ſøndag 10. Mai 2020, klokken 16:22 »
Mange bokser som kan leveres med CEE; E-tron, Juice booster, Tesla osv. Men det er ikke lov til å ha overgang fra CEE til Schuko annet enn til nødlading.
I-Pace SE++, MY20, 18" summer & winter, no panoroof, towbar, spare wheel, H264, TCU 18.2, BECM: BP-AAE-BC-AC-BE
« Svar #21 på: ſøndag 10. Mai 2020, klokken 18:00 »
Hvem vil gå fra CEE til Schuko når man putter en elbillader på? Forventer vel at man enten lader direkte på CEE med egen lader med fast CEE-kontakt dersom man ikke kjøper seg en ladeboks, eller på type 2 direkte i ladeboksen.
På tur/besøk kan man riktignok koble med overgangsadapter til schuko som en billig reserveløsning, men ikke på fast installasjon. Som en nødløsning frem til ladekabel med fast CEE-kontakt er i boks, så er det lov med overgangsadapter, men det skal ikke være en sovepute for å utsette bestillingen i årevis.
Rav4_EV
« Svar #22 på: ſøndag 10. Mai 2020, klokken 18:35 »
BESEN sin ladestasjon feiler på sikkerhet og bør unngås.
Løser ikke ut på "diode-test" og kan dermed aktiviseres dersom pistolen blir liggende i en vannpytt eller annet overslag.
Arne Magnus Berge 90608080
Daglig leder hos Euromatic AS folkeladeren.no
Erik Ola Ulvestad
« Svar #23 på: ſøndag 10. Mai 2020, klokken 18:43 »
@Rav4_EV Og det har du frå?
Meiner du at den ikkje er iht IEC61851?
Skal ta det opp med importør.
« Siste redigering: ſøndag 10. Mai 2020, klokken 21:12 av Erik Ola Ulvestad »
Rav4_EV
« Svar #24 på: ſøndag 10. Mai 2020, klokken 22:12 »
Stort sett alle kinaprodusenter bruker samme kretskort (eller har kopiert det samme).
Fikk en prøve av Besen selv, men er ikke salgbar før feilen er løst.
