InControl 19B SOTA incoming!
Startet av xref, onsdag 18. september 2019, klokken 20:15
ardevd
Maxwell_400
Sitat fra: turfsurf på onsdag 06. mai 2020, klokken 21:14
Noen som har telematics software versjon:
BP-AZ-BC-AC-BC???
Den var ny, noe har gått galt når den var inne, det den viser er batteri software version. Telematics er 14.2 til 19.2. Når det gjelder Topix så er det forhandleren som må legge inn opplysningene, kan ta litt tid. H264 var en kampanje som skulle åpne opp for mere SOTA.
Hva er prosedyren for å oppdatere InTouch? Fikk 19C OTA nå, og trykte på update, og nå påstår den at den laster ned update, men har holdt på i 2 timer. Må bilen stå påslått eller noe?
Tellus
Bilen må være påslått ja. Har du OK med båndbredde så tar det vel rundt 10-15 minutter å laste ned og det samme for å installere. Kan gjøres mens du kjører. Ny versjon blir tatt i bruk etter bilen har stått avslått en stund etter installering.
Sist jeg lastet ned gjorde jeg det mens bilen var i fart. Har ikke sim kort i bilen, men brukte telefonen som Wifi HotSpot.
Sitat fra: Tellus på torsdag 07. mai 2020, klokken 11:00
Påslått som i startet, eller må man bare sitte i bilen? Nå ser det ut som om den bare henger på "Installing new software version"...
edit: da ble den til slutt ferdig. Merkbart bedre respons i tocuh screen, fra "ubrukelig" til "fungerende". Det morsomme var at den nå viser riktig telematikk versjon og, 18.2 og det som vistes på telematikk tidligere vises på batteri versjon.
Ting ordner seg for kjekke karer...
