Hvorfor er det ikke temperaturleser synlig i bilen?
Startet av Apache, tirsdag 21. april 2020, klokken 23:37
Apache
Har en 2018 TMS 75d 2.5 h.w. Jeg har ikke sett på nettet eller funnet noen måte finne ut hvor varmt/kaldt det er i bilen uten å bruke appen. Selv om jeg er i bilen.
Man kan se temperaturen ute ved batteri indikatoren i front displayet men "that's it".
Har jeg oversett noe eller er dette noe Tesla har glemt helt av?
Er det en vanlig funksjon å ha, siden du spør om Tesla har glemt det? Jeg kan ikke huske å ha eid eller kjørt en eneste bil som har det? Har tre biler av forskjellige merker for øyeblikket, og ingen av de viser innvendig temp, kun klima-innstilling og utetemp.
OhmPaPa
Du kan sjekke innetemperaturen med appen.
Eller kjøpe et termometer på en bilrekvisitabutikk.
Ingen av de 20+ bilene jeg har hatt har vist innetemperatur. Man stiller jo inn klimaanlegget og stoler på at det gjør jobben sin.
2021 Tesla Model Y LR
2016 Kia Soul
x 25+ fossilbiler
Reservert Cybertruck
cra
Det kunne ofte vært interessant å vite hvilken temperatur bilen tror det er i kabinen. Jeg har stort sett opplevd at varmeapapratet enten kjører altfor høy eller altfor lav temperatur, men har ikke klart å finne noe mønster i det. Jentungen klager på at beina blit kokt, mens mine er iskalde. Mulig det er tenåringsnykker (på jentungen altså) og gamlingføtter på meg?  :P
Skal prøve å printe en slik sak som de har på Teslafi for å fordele varmen bedre og se om det hjelper.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Thomas Parsli
Sitat fra: cra på onsdag 22. april 2020, klokken 10:38
Du kan jo også prøve ut tesla-screen.com (hvis du tør, den krever API-tilgang til kontoen din).
2022 Tesla Model 3 LR
DeepFu
Var det ikke noen som kommenterte at de hadde oppdaget at det går an å slå av og på vifta i fotbrønnen på baksetet via vifteinnstillingene på skjermen? Jeg ante det i allefall ikke og fikk en aha-opplevelse . Har også av og til baksetepassasjerer som synes det blir i overkant varmt der bake. Forøvrig er jeg enig i at det hadde ikke gjort noe om de viste innetemperatur på skjermen. Det er jo plass nok.
TMY LR Levert 13/9-21 i Tromsø  Solgt
TM3 LR Levert 15/3-19 i Tromsø
Sitat fra: DeepFu på onsdag 22. april 2020, klokken 12:09
Har hatt TM3 siden mars -19 og "knappen" for på skru av og på varmen til baksetene har vært der hele tiden. Står selvfølgelig behørig beskrevet i manualen. Knappen slår av og på lufta i ventilene bak på midtkonsollen OG under setene. Ingen stor "oppdagelse" altså.
Hvilken temperatur skal de vise: fotbrønn, skulderhøyde, hodehøyde, forsete/baksete???
Alle temperaturene i vår TM3 er rimelig forskjellige uansett.
Øk temperaturen om du fryser, senk den om du er varm. Man trenger ikke et termometer til å fortelle om man er varm eller kald. Det blir bare en ting til som man kan bli misfornøyd med ;)
kodax
Model Y - Model 3
skysurfer
Skru på dog-mode :) da ser du temperaturen inne i bilen.
2019 Tesla Model 3 LR AWD med HW3, Homelink og Voldermort ;)
2016 Leaf Tekna 6,6Kw med OVMS
2015 Leaf Tekna 6,6 Solgt
2014 Leaf Tekna 6,6 Solgt
Vesel
Det kunne ofte vært interessant å vite hvilken temperatur bilen tror det er i kabinen. r.
Enig! Og det hadde vært den letteste ting i verden for Tesla å programmere til å stå ved siden av utetemperaturen.
Savner generelt flere instillinger for klimaanlegget: Mulighet til å skru av oppvarming uten å skru av viftene slik man kan med AC, først og fremst. Regelmessige automatiske avdogginger og friskluft for når man ønsker å kjøre uten klimaanlegget på, også.
Stephan Teyssere
I min TMS så varierer varmen en del, selv om den står på Auto. Hadde vært interessant å se hva slags temp bilen TROR det er, for den kan holde en jevn varme i en time uten problem, for så å begynne å blåse kald luft uten noe grunn. Det resulterer i at jeg må skru opp varmen 3-4 grader før den begynner å blåse varmt igjen  :laugh:
