Hvor lang tid tar det å lade en 94ah fra tom til full
Startet av KP, torsdag 19. mars 2020, klokken 08:48
KP
Har glemt nesten all kunnskap om strøm :o, hvor lang tid skal det i teorien ta å lade en 94ah fra tilnærmet tom til full? 10 amp kurs med standard lader.
Spenning x ampere = effekt.
230V x 10A = 2300W.
230V x 8A = 1840W.
Du må kanskje sette ladehastighet på "medium" i bilen, og det gir vel 8A hvis jeg ikke husker feil..
94Ah har 27kWh batterikapasitet, så fra 0 til 100% vil det i teorien ta 12 timer på 10A og 15 timer på 8A. Men forvent å legge på et par timer ekstra, kanskje. Det er litt tap og andre faktorer som spiller inn virker det som.
Husk at vanlig stikk ikke er anbefalt å lade på til daglig pga fare for brann og varmgang.
PionerThink
Fant disse tallene på nett fra en svenske som hadde målt: https://bmwi3owner.com/2014/02/charger/
-Low is charging the car at 5.95 amps (1300 W) and thus should work if the socket has a 6A fuse or higher
-Reduced is charging the car at 8.7 amps (1900 W) and thus should work if the socket has a 10A fuse (or actually I know it does because that is what I have and I use it every day)
-Maximum I have not yet tested (because our socket in the garage only has a 10A fuse), but I suspect that it might be charging at just under 12A.
Edit: Maximum has now been measured to 11.5A (2500W)
Regner med eventuelle ladetap kommer "oppå" disse tallene hvis en skal bruke dem til å regne ut ladetiden?
Grå BMW i3 I01 2014-modell passert 100'km i daglig bruk i Kristiansand
Hvit i-Miev 2012, solgt
Grå Think 2001, USA-utgave, solgt.
BMW 120i Cab solskinnsbil
BMW X3 henger- og langtursbil, solgt.
KP
2017 94ah bil, kursen er 16 amp (dedikert kurs) men kladden begrenser vel til max 10amp. Har en EVE Energy liggende, kan jo prøve å putte den på og se om kan få ut litt facts.. :-)
Samco
Max instilling på en i3 med 16ah 3part ladekladd tar man glatt 10ah sikringer.
PionerThink
#5
Så at innlegget fra svensken var fra 2014, så da regner jeg med at målingen han har foretatt er med en lader som gir 12A (ref bildet av kladd som er lik den jeg har!)
Burde kanskje gi mer hvis man putter på en 3dje parts 16A lader? Men hvor mye? Står litt her også http://elbilwiki.no/index.php/BMW_i3:Lading
Stemmer det at den gir 16A uansett hva innstillingen er på i bilen med 16A lader? Høres merkelig ut?
Samco
3.3kw viser 16ah  lade kladden den trekker på 16ah kurs. Har en med digital display.
